[电子元器件] 为什么1N5817的压降和datasheet不符?
4477|32
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 22:05 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-3-24 20:20
这里不是晕不允许问题。
楼主想利用电压值对应的电流,作为参考来设计其他元件参数。
我是要求二极管的压降小于0.2V,然后我看1N5817的datasheet,发现电流为0.1A的时候,二极管的压降只有0.1V,所以我就认为它符合我的要求,因为我的电流不超过10mA。
mcuzone 发表于 2015-3-24 22:18 | 显示全部楼层
降压小于0.2V是指把二极管当作降压手段来提供合适的电压给IC么?
ilikerome 发表于 2015-3-25 07:20 | 显示全部楼层
adam_zhang41 发表于 2015-3-24 16:14
额,刚才才发现,不同厂家生产的1N5817给的数据表竟然是不一样的,有的压降大,有的压降小。这不是同一种 ...
不是同一个钟
只是名字命名的一样
主要特性差不多
ilikerome 发表于 2015-3-25 07:21 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-3-24 17:13
楼主这个情况,刚好验证了我那个二极管模型帖子的合理性!
**使用教材上二极管模型的会很麻烦,而工程模 ...
“二极管模型帖子”
兄台给个链接,俺学习一下,谢谢。
ilikerome 发表于 2015-3-25 07:24 | 显示全部楼层
adam_zhang41 发表于 2015-3-24 17:46
大神能不能把那个二极管模型帖子的链接发一下,我也想学习学习。
同求。。。
我找了这位大侠的主题帖,没找到呀。
tianhaolan 发表于 2015-3-25 12:47 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-3-25 14:52 | 显示全部楼层
adam_zhang41 发表于 2015-3-24 22:02
用来做防爆设计的,防止电流的反向流动
纯粹为了防止电流的反向流动,那么用漏电流小的二极管。
huayuliang 发表于 2015-3-25 20:52 | 显示全部楼层
看样子,依照楼主的应用,选择二极管是个错误···
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-26 14:11 | 显示全部楼层
不是的,我原来没有加二极管,系统的电压已经正常了。但是后来为了符合防爆的要求,必须添加三个二极管,压降就太大了,导致系统无法常工作。
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-26 14:12 | 显示全部楼层
此话怎讲?防爆设计的国标就要求用3个二极管的。
djxf 发表于 2015-3-27 09:49 | 显示全部楼层
100mA电流,压降只有0.1V的管子很难选到。
就这个曲线而言,所谓的10mA-0.1V的压降是躲在坐标“角落”里的,一般我是不敢相信的。
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-4-11 09:41 | 显示全部楼层
这是我买的那个厂家的名字,是台湾的一个公司的,是很正规的公司,供货渠道也是很正规的。
他们提供的数据手册是这样的
但是我买回来测量了一下,发现在很小的电流下,压降还是差不多在0.2V左右
所以大家说的很对,这东西不靠谱,以后用这种东西要多个心眼了,花钱买点教训吧,谢谢大家的解答
weilaiheike 发表于 2015-4-12 21:09 | 显示全部楼层
数据表里面的测试条件是300uS的脉冲,跟楼主用较小电流的直流测试类似。和较大电流的直流测试有区别的。
