[Kinetis] 请教如何设计低功耗程序
3752|23
 楼主| super777 发表于 2015-4-8 17:47 | 显示全部楼层
楼主读取传感器的时间大概有多少?
如果较长时间,并且要每10ms就读,那么就没有必要进入深层次的功耗模式。
你可以配置芯片工作在VLPR模式,这样SPI可以一直工作,每10ms可以使用LPTMR模块。
感谢回复。
1、SPI通讯是,发射8bit,然后接收3x16bit。SPI速率为500kHz.
2、请教在上述条件下单片机消耗的电流是多少。(不考虑驱动其它的,只是针对传感器,并且传感器输入阻抗很高,是MOS电路)
3、请教怎样计算低功耗下单片机各个部分消耗的电流的。比方工作频率12MHz.
 楼主| super777 发表于 2015-4-8 17:49 | 显示全部楼层
另外,请教KL系列芯片中,哪一款比较省电,还是基本上差不多的。
 楼主| super777 发表于 2015-4-8 17:52 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
我先结贴了。有时间的话回复一下我上面的提问。
谢谢!
