[MCU] 【多么痛的领悟】吴鉴鹰最近研发见闻一只蜘蛛侠引发的...
5743|49
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-1 08:18 | 显示全部楼层
但是后果严重
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-2 08:07 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2015-3-31 13:21
蜘蛛不是昆虫啊,不过说成BUG也行。
蜘蛛不属于昆虫,属于什么啊?;P
ayl439 发表于 2015-4-8 10:06 | 显示全部楼层
顶楼主一个~值得学习!
逍遥李 发表于 2015-4-8 10:36 | 显示全部楼层
好熟悉的点焊机
wuxing1106 发表于 2015-4-8 14:55 | 显示全部楼层
蜘蛛好可怜啊
z_no1 发表于 2015-4-8 18:21 | 显示全部楼层
我想,关键应用要有保护措施,比如那位国王边上有护卫,掉下来了,换个马就是了。这个焊机有过流等的设计么?不出问题不太可能,好的设计应该是出了问题有保护,坏了就自动关机了。这样就没什么大问题了。不要搞得像漳州那么红火。
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-8 18:59 | 显示全部楼层
我想,关键应用要有保护措施,比如那位国王边上有护卫,掉下来了,换个马就是了。这个焊机有过流等的设计么 ...
这位兄台,保护肯定是有的,如果哪个控制器能够将一桶水泼上去还没事,我就服了,分享这个至少为了跟大家交流设备的保护措施和方法。
z_no1 发表于 2015-4-8 20:56 | 显示全部楼层
前阵子我也遇到一次,12V的接入电压,客户的员工想都不想就接到110V上了,一缕青烟,一声叹息。
关键是出故障还是有个底线的,不能导致产品损坏外其他设备人员的损失。有得关键器件还是要考虑万一坏了要故障安全的。坏了就是坏了,系统就是不动,不会起火啥的。
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-8 23:15 | 显示全部楼层
关键是出故 ...
这是电源那一块保护,是必须要做的,要做防呆保护,及时客户真的接错,也只是烧坏一部分,不会对整个系统造成致命的伤害,我们的产品现在都是能兼容强电弱电,能够自动识别,然后里面做保护,如果接线不对,会报警的。
z_no1 发表于 2015-4-9 08:35 | 显示全部楼层
兼容强电弱电,怎么做啊?
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-9 08:42 | 显示全部楼层
兼容强电弱电,怎么做啊?
里面有档位切换模块
z_no1 发表于 2015-4-9 16:39 | 显示全部楼层
关心如何保护,最好是自动保护,不行烧个保险也能接受。
huaiqiao 发表于 2015-4-9 22:53 | 显示全部楼层
这就叫  千里之堤毁于蚁穴。  哎。。。。蜘蛛侠。。。。
cauhorse 发表于 2015-4-9 23:17 | 显示全部楼层
这个“多余物”怎么进的电连接器接座?
平时不用时,按说应该拧上防护帽,接上插头时,这么大个异物,操作人员不会感觉有异样嘛。
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-10 08:45 | 显示全部楼层
这个“多余物”怎么进的电连接器接座?
平时不用时,按说应该拧上防护帽,接上插头时,这么大个异物,操作 ...
那个接插件里面是金属的,卡一个蜘蛛,插上去一点感觉没有的。
是啊,小心使得万年船,机器加保护很有必要的。
huaiqiao 发表于 2015-4-10 10:24 | 显示全部楼层
这种东西很容易忽视,但是也是很容易造成事故的。防不慎防啊
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-10 13:18 | 显示全部楼层
恩恩,像我们设计的电阻焊机,有时候的工作就是这样的,所以也不好判断是事故还是在工作,所以保护也不好加。
xm419 发表于 2015-4-10 21:26 | 显示全部楼层
我是漳州的,PX就在我家边上。
 楼主| 吴鉴鹰 发表于 2015-4-12 21:56 | 显示全部楼层
你也是做电阻焊机的么?
