请问下边这个宏定义怎么理解?
891|3
wang12zhe|  楼主 | 2015-3-31 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define CLASS(type)\
typedef struct type type; \
struct type
这个宏定义是在《UML+OOPC嵌入式C语言开发精讲》 看到的
该怎么理解??
lanfeng0107| | 2015-4-21 22:37 | 只看该作者
应该是这样:
假如你自己定义一个结构体,是这样:
struct  type
      int a;
      char b;
然后,不是这样用吗  ---   struct type  test  (其实 不就类似于 int test 嘛!)
这里 struct  type  就是一个结构体类型
用typedef 给  struct type  起一个别名 就叫做 type    ok?
那么就是这样了: typedef   struct type  type  ;
好,既然这是一句定义了(其实就是起名的一句话),那么 就可以用宏来替换的了
所以,干脆:
# define  CLASS(type)  typedef struct type type ;
ok?再定义一个结构体类型: struct type
这样,就成了:
struct  type
完。
wang12zhe|  楼主 | 2015-4-24 08:36 | 只看该作者
lanfeng0107 发表于 2015-4-21 22:37
应该是这样:
加入你自己定义一个结构体,是这样:
struct  type
你说的我能理解
但是我认为你解释到第二句
那么 第三句的 struct type  怎么理解  和前两句有什么关系
Blacknc| | 2015-4-24 15:12 | 只看该作者
wang12zhe 发表于 2015-4-24 08:36
你说的我能理解
但是我认为你解释到第二句
那么 第三句的 struct type  怎么理解  和前两句有什么关系 ...
第三句是类型名,只要知道宏定义只是简单的替换就会明白了,比如
CLASS(stack) {
    int head;
    int tail;
会被替换为
typedef struct stack stack;
struct stack {
    int head;
    int tail;
