[STM8] STM8L 定时唤醒的寄存器配置问题请教
2723|0
 楼主| dsoyy 发表于 2015-4-1 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
,目前使用STM8L151,遇到一个问题,=,请帮忙解决。
   问题描述:
   单片机从halt();模式定时唤醒,时间从3分钟 - 24小时不等。
   最近发现当时间设置24小时,结果是6小时左右,经过检测函数支持的最大的定时时间为65535秒(18小时左右)。
   因此调整了程序,但验证周期长(24小时),请帮忙看一下,目前的做法是否最大支持到24小时?
   下面为代码,其中红色部分是为了支持到24小时做修改的部分:
   void RTC_Config(void)
  /* Enable RTC clock */
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSE, CLK_RTCCLKDiv_1);
  /* Wait for LSE clock to be ready */
  while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSERDY) == RESET);
  /* wait for 1 second for the LSE Stabilisation */
  //LSE_StabTime();
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
  RTC_InitStr.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
  RTC_InitStr.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;
  RTC_InitStr.RTC_SynchPrediv = 0x01ff;  //0x00FF;  之前配置参数为0x00FF(1hz),现在调整为0.5hz
  RTC_Init(&RTC_InitStr);
//0.5hz  -- 2S
  /* Configures the RTC wakeup timer_step = RTCCLK/16 = LSE/16 = 488.28125 us */
  RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  /* Enable wake up unit Interrupt */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
  /* Enable general Interrupt*/
  enableInterrupts();
//函数说明:设置wakeup周期,参数表示周期时间,单位为S。如果24小时,参数为24*3600
void Init_AlarmTime(uint32_t ticks)
  if( 0 == ticks)   //不唤醒
    return;
  RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  RTC_SetWakeUpCounter((ticks /2 ) - 1);  //之前设置的参数为ticks - 1,发现设置24小时,数据长度溢出。因此调整了计数的HZ和函数的参数。
  RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
