[开关电源] 求推荐:P沟道MOS管型号 ?
5026|10
 楼主| JobShare 发表于 2015-4-2 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
满足下列参数要求的P沟道MOS管,有哪些型号,求推荐下!
参数要求:
P沟道;
VDS:650V ;
RDS(on): 100mΩ左右;
封装:TO-247.
非常感谢 !
戈卫东 发表于 2015-4-3 08:29 | 显示全部楼层
高压大功率PMOS。。。。。。不好找。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
TOMer_li 发表于 2015-4-3 09:11 | 显示全部楼层
可以到Diodes官网去找找看,说不定会有
http://www.diodes.com/
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-3 09:24 | 显示全部楼层
什么时侯有了3000V, 10mohm, 300A的NMOS,就可能有650V,100mohm, 30A的PMOS了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-4-3 09:51 | 显示全部楼层
三位一流高手的回帖,让我茅塞顿开 !
非常感谢 !
 楼主| JobShare 发表于 2015-4-3 10:35 | 显示全部楼层
谢谢高手指点!
Diodes官网: http://www.diodes.com/  上找了,没有:'(
yytda 发表于 2015-4-3 10:54 | 显示全部楼层
设计原则,能用N沟道的,就尽量不要用P沟道的,有时候想办法也要改成N沟道的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
TOMer_li 发表于 2015-4-3 10:55 | 显示全部楼层
谢谢高手指点!
在 Diodes官网: http://www.diodes.com/  上找了,没有
ST有TO-247封装的650V AEC-Q101汽车级MOSFET——STW78N65M5和STW62N65M5,可以去看看是不是你要的,不过这两颗是N沟道的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-4-3 12:15 | 显示全部楼层
P沟道没这么高电压的;
用N沟道,电路上想办法处理啊
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-4-4 17:01 | 显示全部楼层
感谢各位大侠、前辈的参与和指点 !
81190865 发表于 2015-7-10 14:09 | 显示全部楼层
设计原则,能用N沟道的,就尽量不要用P沟道的,有时候想办法也要改成N沟道的 ...
请问为什么呢?
