[运放] 微弱信号放大
5541|36
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-7 15:45 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-4-6 18:37
你可以用高速比较器。
谢谢您,感激不尽。。。  还有我的微弱信号(Vpp 20mv)有一个134mv的 直流偏置,就是说这个信号是max144mv,min124mv,之前说的不具体,这个信号好放大到2MHz吗。。。
Like_MCU 发表于 2015-4-6 19:26
AD8045,你那个20mv的信号不算微弱吧?
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-7 15:46 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-4-7 08:19
到TI选一个上百M的高速运放,失调电压要低;
谢谢您,感激不尽。。。  还有我的微弱信号(Vpp 20mv)有一个134mv的 直流偏置,就是说这个信号是max144mv,min124mv这么一个方波,之前说的不具体,这个信号好放大到2MHz吗。。。
mmuuss586 发表于 2015-4-7 17:52 | 显示全部楼层
谢谢您,感激不尽。。。  还有我的微弱信号(Vpp 20mv)有一个134mv的 直流偏置,就是说这个信号是max144 ...
直流偏置,受温漂的影响,选的芯片温漂低的话;
可以通过软件把这个值测试出来,再减去这个值;
yanwen217 发表于 2015-4-7 19:18 | 显示全部楼层
带直流偏置就更好处理了,不用放大了,直接用高速比较器做比较即可,参考电压可以用TL431A,分压设置在134mV
在设置时将Vos也考虑进去。  发表于 2015-4-7 19:54
zyj9490 发表于 2015-4-7 21:20 | 显示全部楼层
加一个隔直电容就可以了,2M的信号,电容可以加的,
ybluleezp 发表于 2015-4-7 22:31 | 显示全部楼层
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-8 11:34 | 显示全部楼层
可以通过软件把这个值测试出来,再减去这个值; ...
谢谢
 楼主| zhaobl525 发表于 2015-4-8 11:35 | 显示全部楼层
带直流偏置就更好处理了,不用放大了,直接用高速比较器做比较即可,参考电压可以用TL431A,分压设置在13 ...
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
mmuuss586 发表于 2015-4-8 12:06 | 显示全部楼层
mentor_55 发表于 2015-4-8 12:34 | 显示全部楼层
SR=6.28fA。
谢谢大家!
大约需要40V/us的芽白绿的运放。
很少见。
如果一个放大10倍,另一个放大15倍。
需要30M的带宽。
谢谢大家1
mentor_55 发表于 2015-4-8 12:36 | 显示全部楼层
这还不包括THD指标。
谢谢大家阿1
即使SR=40V/us以及带宽30M。
THD指标可能很低。
所以需要使用更高带宽和SR的运放。
如AD828之类的。
带宽100M以上SR几百V/us。
再次感谢大家1
ybluleezp 发表于 2015-4-8 23:10 | 显示全部楼层
其实我也是瞎说的,你看它数据手册没?
