(急!)请问怎么用数组来存32个字符?
2061|10
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(急!)请问怎么用数组来存32个字符?
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 20:35 | 只看该作者
俺C程序才刚开始写啊!
char* test[]={"abc","cde","fgh"};
data 存储器类型说明 直接寻址的内部数据存储器
bdata 存储器类型说明 可位寻址的内部数据存储器
idata 存储器类型说明 间接寻址的内部数据存储器
pdata 存储器类型说明 分页寻址的外部数据存储器
怎么用啊?
123654789| | 2007-10-5 20:35 | 只看该作者
麻烦楼主帮我作证,我也不是经常灌水
unsigned char TA[32]={"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef"};
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 21:25 | 只看该作者
哦我没有说清楚
是要在unsigned char TA[32]={"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef"};
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef里面存啊!
123654789| | 2007-10-5 21:28 | 只看该作者
是啊
还要 加上    引号 啊
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 21:32 | 只看该作者
目的是要吧SBUF里的数据寸到数组里
led.C  file
Created by ....
Date: 2007.10.5
Edit date:2007.10.5
#include "reg52.h"
//sbit _led = 0x97;
sbit G=P1^4;                     //P1.7为显示颜色控制信号端口
sbit R=P1^5;                     //P1.6为显示颜色控制信号端口
sbit _led=0x97;    //用送缓冲寄存器SBUF里面的内容
//------------延时函数--------//
void delay(unsigned int dt)
  register unsigned char bt;
  for(;dt>1;dt--)
  for(bt=0;bt<255;bt++);
//---------颜色控制------------//
color2()
G=0;        //绿
R=1;
color1()
G=0;        //粉红
R=0;
color3()
G=1;        //红
R=0;
//---------汉字表函数-----------//
led_tab()
  //--------------------字模表数组----------------
  unsigned char code bmp[]=
    0x10, 0x80, 0x10, 0x43, 0xF0, 0x22, 0x1F, 0x14,
    0x10, 0x0C, 0xF0, 0x73, 0x80, 0x20, 0x82, 0x00,
    0x82, 0x40, 0x82, 0x80, 0xF2, 0x7F, 0x8A, 0x00,
    0x86, 0x00, 0x82, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02,
    0xFC, 0x07, 0x00, 0x00, 0x82, 0x04, 0xFA, 0x05,
    0x82, 0x04, 0x82, 0x04, 0x82, 0x04, 0x82, 0x44,
    0xFE, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//-----------------结束标志表---------------------
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//------------------接收缓存------------------//
//unsigned char idata buf[]={b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8,};
while(1)
  unsigned char a1=0x00,a3=0x00,a4=0x00,a6=0x00;//变量初始化
      long int i=0x00,k=0x00,a2=0x00,a5=0x00;
   while(1)
    for(a1=0;a1<20;a1++)       //字移动速度;
      for(i=a2,k=0xf0;i<a2+32;)  //单字扫描;
        P1=0xff;                 //初始化
        color2();                //调用颜色函数
         P1=(P1&k);
        P0=bmp;             //写上半屏
        i++;                    //取表偏移变量
        P2=bmp;                //写下半屏
        a4=bmp;                //结尾取样
        i++;                    //取表偏移变量
        k++;
        if(k>0xff)
         k=0xf0;
        }                    //取字偏移量  上16列 + 下16列 (32)
        delay(2);                //此延时为显示一个字后 加亮LED
        P0=0x00;                //去鬼影/去重影
        P2=0x00;                //去鬼影/去重影
    a2++;                       //汉字移动 偏移变量
    a2++;
    if(a4==0x00)                  //汉字结束标志判断
      a5++;
      if(a5==16)
        a5=0x00;                   //注意K变量不能清除否则后面会乱
        i=0x00,  a2=0x00;
        a3=0x00,a4=0x00,a6=0x00;   //变量初始化
      else
        a5=0x00;
//------------串口中断部分-------------------------------------
void Init_Com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;    //;串口为方式1    8 UART
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xfd;
     TR1 = 1;       //;波特率9600
     REN = 1;
     ES = 1;
     EA = 1;
void ComInt() interrupt 4
    unsigned char dat;
    ES = 0;
    RI = 0;
    dat = SBUF;
    SBUF = dat;
    do{}while( TI == 0 );
    _led = 0;
    TI = 0;
    ES = 1;
void Delay_xMs(unsigned int x)
  unsigned int i,j;
  for( i =0;i < x;i++ )
    for( j =0;j<1000;j++ );
void Com_start(void)
  Init_Com();
  /*while(1)
        Delay_xMs(5);
        //_led = 1;
//---------主函数  ---------//
void main(void)
  P3=0xff;    //io初始化
  P1=0xff;
  P0=0x00;
  P2=0x00;
  Com_start();    //开串口
               //颜色花样控制 可用定时控制-----
  //color1();       //粉红
  color2();       //绿
  //color3();         //红
  led_tab();    //调用显示函数;
123654789| | 2007-10-5 21:35 | 只看该作者
程序 很长 啊
你 可以 把数据 写进  数组 啊
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 21:41 | 只看该作者
今天刚写的,就是不知道啊,怎么把把数据 写进 数组
先把BUF的数据写到数组(不会)
,然后把数组里的数据送P1,P2
fengyeu|  楼主 | 2007-10-5 21:59 | 只看该作者
是不是要用到数组指针啊??
是不是要用到数组指针啊??
fengyeu|  楼主 | 2007-10-6 17:53 | 只看该作者
老谭的书好!
还是老谭的书好!
  Init_Com();
  while(1)
  for(buf_add=0x00;32<=buf_add;buf_add++)
   data_buf[buf_add] = buf;
   P0 = data_buf[buf_add];
123654789| | 2007-10-6 17:54 | 只看该作者
for(buf_add=0x00;buf_add<32;buf_add++);
楼上 的答案 好象 不对劲
