上面画的好象是**眼!!
6467|29
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 21:36 | 显示全部楼层
我在这个升压电路前面接的是一个用LM358做的电压跟随器,输出电压范围(3--12V)然后直接接到那个3-12的输入端,你说这中间的限制流电阻我怎么选呀
tyw 发表于 2008-2-21 21:46 | 显示全部楼层
其实lz用34063就够了,价格便宜多了
MC34063 廉价的DC/DC变换器 → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008221214256257.pdf
tyw 发表于 2008-2-21 21:52 | 显示全部楼层
没弄懂lz的意思
升压电路的能量是从输入端汲取的,lm358能输出12V1A的能量吗?
你最好把图贴上来,想达到什么目的也说详细一点
alice84 发表于 2008-2-21 21:55 | 显示全部楼层
大叔说的是升压电路输出12V1A
限制流电阻电阻接在升压电路后。
对不?大叔
tyw 发表于 2008-2-21 22:00 | 显示全部楼层
用这个工具设计,很方便的
MC34063或IRM03A自动设计软件 → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822122427470.rar
MC34063或IRM03A接成标准的DC—DC
本软件来自国外网站热心人士翻译,中国电子网www.ec66.com转载
1:极性反转。2:升压。3:降压。三种典型电路时,外围元件参数的自动计算
使用方法:只要在左中部框中输入你想要的参数,然后点击“进行计算并且刷新电路图”按钮,它就可以自动给所有相关的外围元件参数和相对应的标准电路图纸,使设计DC—DC电路实现智能化高效化。关于警告:如果您输入的参数超过了34063的极限,它会自动弹出警告窗口提醒您更改它们。特殊输入:要设计极性反转电路请在输入或输出电压数字的前面加上负号,比如-5V。
 这是一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。
另外,输出功率达不到要求的时候,比如>250~300MA时,可以通过外接扩功率管的方法扩大电流,双极型或MOS型  扩流管均可,计算公式和其他参数及其含义详见最下部详细介绍即可。
输入电压
输出电压
输出电流  mA
输出电压波纹系数  mV(pp)
工作频率  kHz
外围元件标称含义和它们取值的计算公式:
Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2)
Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率)
Ipk=2*Iomax*T/toff
Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk
Lmin(电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk
Co(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)
固定值参数:
Vces=1.0V  ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces)  Vimin:输入电压不稳定时的最小值
Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
其他手册参数:
 参数名称符号单位MC34063(美国Motorola公司)CW34063(国产)IRM03A(日本夏普公司)
输入电压VinV2.5~40V2.5~40V2.5~40V
输出电压VoutV1.25~40V1.25~40V1.25~40V
最大输出电流IomaxA1.5A1.5A1.8A
最高工作频率fkHz0.1~100KHZ0.1~100KHZ0.1~100KHZ
功率PW1.25W1.25W0.9W
工作温度Ta0~70度0~70度0~70度
在实际应用中的注意:
1:快速开关二极管可以选用IN4148,在要求高效率的场合必须使用IN5819!
2:34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作。
将军令 发表于 2008-2-27 08:38 | 显示全部楼层
楼上这样加颜色,还有投影,估计不是PS做的吧
PS虽然可以做到这样的效果
但是麻烦,估计楼上用了什么软件
请介绍一下
sz_kd 发表于 2008-2-27 09:12 | 显示全部楼层
真多资料啊
孤星119 发表于 2008-2-27 10:59 | 显示全部楼层
上面画的好象是**眼!!
任何芯片对输入电流都是有要求的!LZ都说了输入电压范围为3~12V.那么输入电流范围不就知道了么?电压/输入电阻.
孤星119 发表于 2008-2-27 11:01 | 显示全部楼层
你只要控制输入电压就行.电流是芯片的事
balfyni 发表于 2008-3-4 11:25 | 显示全部楼层
回复
在最小电流输入基础上加一点点不就行了,唉!~~~~不要太专业了钻牛角尖啊
