ARM的 仿真器、jtag、ICE等有什么区别?
15346|29
johnnyqyun 发表于 2007-12-10 13:19 | 显示全部楼层
听说USB转并口的不能用JTAG
不知道是不是这样。<br />等板子。。。
winloop 发表于 2007-12-10 13:45 | 显示全部楼层
南京万利推出的ST-LINK才190元
专门仿真ST&nbsp;ARM的,usb接口,用过,很不错
wlq_9 发表于 2007-12-10 14:58 | 显示全部楼层
关于
flash的下载方面,做的比较好的是IAR.只要是RDI兼容的仿真器,都可以利用IAR内部的framework自动完成下载,这样调试起来非常的方便.而且IAR提供了framework的接口函数,只需要根据自己的硬件来修改即可.这样的话,IAR就支持所有的nor&nbsp;flash,(片内的FLASH部分已经被IAR捆绑了,不需要自己去动刀.nand没有试过,不过应该也可以).每次debug的时候,点一个键,自动完成flash的擦除和下载,然后就可以开始仿真了,而且那个速度很爽.<br />keil自从不支持RDI以后,就变成了一个封闭的垃圾,而且ulink1和ulink2从性能上来说比起jlink差的还是非常的多.所以开发小ARM7最好的平台还是iar+seggar&nbsp;jlink.<br />其它还有很多非常好的仿真器,不过价格太吓人,不怎么适合我们国情.
yatelanda 发表于 2007-12-10 15:38 | 显示全部楼层
回"古道热肠"
ulink下载编译好的Hex文件之步骤:<br />1,创建一个空的工程,配置ulink,选好flash,并设计一个initscript文件,也就是下图你所见到的S3C2440A.ini,它主要用来初始化板上的SDRAM,这里给个2440的参考:FUNC&nbsp;void&nbsp;Setup&nbsp;(void)&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_WDWORD(0x53000000,0x00000000);<br />&nbsp;&nbsp;_WDWORD(0x4A000008,0xFFFFFFFF);<br />&nbsp;&nbsp;_WDWORD(0x4A00001C,0x000003FF);<br />&nbsp;&nbsp;_WDWORD(0x4C000000,0x00FFFFFF);<br />&nbsp;&nbsp;_WDWORD(0x4C000014,0x00000007);&nbsp;}<br />Setup();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071210153614954.jpg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2,编译一个批处理文件,如下图https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071210152839627.jpg<br />3,把要下载的HEX文件拷贝到&quot;DownloadtoFlash&quot;目录,并重命令为Target.hex<br />4,&nbsp;运行download.bat。完成烧写。&nbsp;怎样建这个工程参考下面这个图(来之于UV3.chm)https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071210152741971.jpg
eshop 发表于 2007-12-11 10:50 | 显示全部楼层
H_JTAG+WIGGER
用这两个仿真,下载速度可以达到15K
古道热肠 发表于 2007-12-11 12:35 | 显示全部楼层
谢谢26楼yatelanda
经你这一说,uLink肯定是能下载了,我参考您的提示,再去看看帮助文档,自己试试看吧。俺也相信Keil公司产品不至于如此弱弱,是给卖Ulink的所谓高手给忽优了,说只有Jlink有此功能。
kent_gwk 发表于 2007-12-12 13:21 | 显示全部楼层
ls:其实可以更简单
听起来会有点匪夷所思<br /><br />随便建一个工程,编译后,工程目录下就会有个AXF文件,把要烧录的HEX拷到AXF文件的目录下,把AXF文件删掉,把HEX文件改成AXF文件的名字,包括扩展名,然后回去KEIL里,在FLASH菜单下DOWNLOAD,搞定..<br /><br />我原来听到这种做法我觉得是不可能的,但实际操作以后发现有确实又可以,看来KEIL在DOWNLOAD的时候是能自动分辨出到底是AXF还是HEX,然后自动对应处理,<br /><br /><br />另外,TO&nbsp;阿南,我可以肯定的说H-JTAG是可以支持2440的,因为我现在一直在用
xieqin 发表于 2007-12-12 22:50 | 显示全部楼层
30楼要讲就讲详细点
呵呵<br /><br />用并口的就免谈了
xwj 发表于 2007-12-13 14:59 | 显示全部楼层
咦? LS,30楼不就是里自己吗?
