不同的三极管为何有如此大的差异?
5684|37
awey 发表于 2008-5-16 15:18 | 显示全部楼层
CMOS技术规范,Datasheet里不一定会说明
你用万用表量一下就知道了。
sublater 发表于 2008-5-16 15:20 | 显示全部楼层
awey说的对,前面加个NPN即可
sublater 发表于 2008-5-16 15:31 | 显示全部楼层
刚找了片at89s52打了下
打的是p0.1口,对地、对vcc都有个0.7v的压降,好像确有个二极管。
但反向打了下,也是通的,应该还有其它回路干扰判定,有什么好的确定方法不?
t.jm 发表于 2008-5-16 15:33 | 显示全部楼层
假如:
1:PCB还没LAYOUT那就改结构,用NPN.
2:PCB已做好,R2改为1K同时串个10V稳压二极管.
awey 发表于 2008-5-16 15:37 | 显示全部楼层
t.jm 违规了~~~~
三极管基极串稳压管是违规的设计。
t.jm 发表于 2008-5-16 15:39 | 显示全部楼层
IC的IO口,一般接有个二极管到正极和负极,
所以可以看到IO的电压输入范围大多为:-0.5V -- VCC+0.5V,
一方面可以起到保护的做用,另一个作用可能是用来测试.
t.jm 发表于 2008-5-16 15:41 | 显示全部楼层
那个方法是给他临时救命的!
sxggj 发表于 2008-5-16 16:57 | 显示全部楼层
原因何在
听各位大侠的意思,是因为IO内部了弱上拉,使得MCU电源被15V灌进电流导致问题出现?????????
sxggj 发表于 2008-5-16 17:11 | 显示全部楼层
如果是上拉二极管惹的祸
可否将上拉二极管烧毁------------------IO口加负压?????????????????
computer00 发表于 2008-5-16 17:13 | 显示全部楼层
那个不叫什么上拉二极管...一般都是体二极管
把这个二极管烧坏了,这个IO口或者整个芯片就报废了...
yysmcu 发表于 2008-5-20 01:29 | 显示全部楼层
继电器一般要接在近电源端吧
意思是电流先流过继电器再流过三极管。对吗?大虾们
lihui19839 发表于 2008-5-20 21:48 | 显示全部楼层
如果不降压的话,可以常识增加基极的那个电阻。
 楼主| gaohq 发表于 2008-5-20 22:13 | 显示全部楼层
楼上的正确
我就是这么解决的,但不明白原理,请讲讲.
sxggj 发表于 2008-5-21 09:22 | 显示全部楼层
你不是还发了个“三极管的截止与导通”的问题吗,是不是
fengxy1 发表于 2008-5-21 17:50 | 显示全部楼层
继电器两端得加续流二极管才好
继电器两端得加续流二极管才好
lihui19839 发表于 2008-5-21 17:53 | 显示全部楼层
这个跟“三极管的截止与导通”的帖子中提到的问题基本一
建议楼主看下我在里面帖出来的一个公式。
lihui19839 发表于 2008-5-21 17:58 | 显示全部楼层
 楼主| gaohq 发表于 2008-5-21 17:58 | 显示全部楼层
re
TO34楼:广告就别插进来了,我发贴是想寻求解惑的.
TO35楼:谢谢关注,两个帖都是我发的,是同一个问题,是觉得第一个没讲清楚才再发第二帖.
TO36楼:感谢提醒,实际电路中有续流二极管的,只是在帖中我没画出来.
