温度传感器ds28ea00
1472|15
 楼主| zgdzw123456 发表于 2015-4-13 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个ds28ea00的序列号如果经常改变是怎么回事
玄德 发表于 2015-4-13 19:20 | 显示全部楼层
里面藏了个人?
 楼主| zgdzw123456 发表于 2015-4-14 19:59 | 显示全部楼层
有没有用ds28es00测温的???
hclwj181 发表于 2015-4-14 20:43 | 显示全部楼层
DS18B20序列号是出厂时固定的,不可能经常改变的,这是为了实现单总线挂载N个ds18b20而设计的
chunyang 发表于 2015-4-14 21:17 | 显示全部楼层
检查读取程序。
 楼主| zgdzw123456 发表于 2015-4-16 21:49 | 显示全部楼层
程序不正确会不会损坏ds28ea00
chunyang 发表于 2015-4-17 22:58 | 显示全部楼层
程序不正确会不会损坏ds28ea00
只要硬件没问题就不会,错误的操作只是无法得到想要的结果而已,其本身不会造成器件的损坏。
 楼主| zgdzw123456 发表于 2015-4-23 11:19 | 显示全部楼层
多个ds28ea00菊链,如果导线太长有压降对整个温度传感器有什么影响
chunyang 发表于 2015-4-23 12:54 | 显示全部楼层
可靠性下降,容易受扰。
 楼主| zgdzw123456 发表于 2015-4-23 22:19 | 显示全部楼层
可靠性下降,容易受扰。
这个问题怎么克服,需要修改程序吗?
chunyang 发表于 2015-4-24 13:22 | 显示全部楼层
这个问题怎么克服,需要修改程序吗?
那就别用那么长的线,同时用尽量好的线,跟程序没啥关系。
mini1986 发表于 2015-4-24 17:24 | 显示全部楼层
正在搞DS28E01中......
安子anzi 发表于 2017-11-9 16:10 | 显示全部楼层
正在搞DS28E01中......
你好,请问你知道有类似于DS28EA00这种的测温芯片吗?就是菊链式连接的方式。
mini1986 发表于 2017-11-22 09:31 | 显示全部楼层
你好,请问你知道有类似于DS28EA00这种的测温芯片吗?就是菊链式连接的方式。 ...
那不是ds18b20么?菊链式连接的方式是什么意思
安子anzi 发表于 2017-11-22 11:04 | 显示全部楼层
我也是看有的论文里这么写,就是芯片是一个个首尾相连的。ds18b20是并联挂在一个io上的工作方式吧。
mini1986 发表于 2017-11-22 14:00 | 显示全部楼层
我也是看有的论文里这么写,就是芯片是一个个首尾相连的。ds18b20是并联挂在一个io上的工作方式吧。 ...
就是一个io而已,1wire协议.
