白色LED开关电路
2717|32
戈卫东 发表于 2015-4-17 07:16 | 显示全部楼层
你的电源正端已经有限流电阻,对于LED来说已经够了。
做开关的三极管,在“ON”的时候一般要饱和,那么LED的电流就由限流电阻确定,简单省事可靠,至于电流反馈神么的完全没有必要,我也没有见到其他的人这么用,当然如果你一定**这样用也不能算错——反正就是给LED提供不大的电流而已。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
renzhu 发表于 2015-4-17 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
用是可以的,但是做设计要有余量,就是尽量满足LED供电的上下限。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-17 12:51 | 显示全部楼层
做开关的三极管,在“ON”的时候一般要饱和,那么LED ...
但是如果电源波动很大呢?
就要加反馈吧?
maychang 发表于 2015-4-17 14:35 | 显示全部楼层
但是如果电源波动很大呢?
就要加反馈吧?
电源波动很大,修改你的电源。
如果电源波动大到影响LED发光的程度,恐怕驱动那支三极管的电路(可能是单片机之类)已经无法工作了。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-17 15:55 | 显示全部楼层
我15楼的图有些“恒流”的作用吧?
这些灯是屏背光灯,为了降低电源波动时的闪烁感。
电源波动最大300mV,15楼的图可以应付这个吧?
@king5555
 楼主| YEO 发表于 2015-4-17 16:19 | 显示全部楼层
k5大师的图,专业术语叫做电流串联负反馈吗?
jjeemm77 发表于 2015-4-17 16:41 | 显示全部楼层
照明…电流小了。显示…无所谓!
   电流应在20mA左右…
 楼主| YEO 发表于 2015-4-17 23:19 | 显示全部楼层
灯组需要增加到20组,三极管改为达林顿
这样是否正确?
@shalixi
@king5555
 楼主| YEO 发表于 2015-4-17 23:31 | 显示全部楼层
上图中,关于电阻取值,
R11的取值尽量小些(不超过IO口电流),保证三极管饱和 就行了吧?
RX的取值=Vbe1/Ic3,Ic3的取值比所有灯组的总电流取得偏小些,即Rx稍微取得偏大些,就能保证恒流了吧?
@king5555
晶晶我妻 发表于 2015-4-20 12:28 | 显示全部楼层
这是最近本的么?
