怎么在直流电源线上走正弦波
5157|37
maychang 发表于 2015-4-15 11:21 | 显示全部楼层
zzgezi 发表于 2015-4-15 09:31
或者说这样可以吗?
见15、16、21楼william回复。
lnak 发表于 2015-4-15 13:28 | 显示全部楼层
电话机也是这样原理
zhywfw 发表于 2015-4-15 13:59 | 显示全部楼层
直接用AS-i总线就行了,就是在直流电源上调制解调的
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 11:20 | 显示全部楼层
william008 发表于 2015-4-15 11:08
交流信号源和检测装置那里串的电容是正确的。
但电感串得不对,是串在ZL上,不是在直流母线上 ...
你好,william008。
我用实物做的实验,
不接15V电源,示波器可以测到交流信号,但是一接上15V电源就测不到了。是不是15V电源把交流信号给短路了。可是我加了220H的电感了啊。不知道怎么回事。
把交流耦合电路串在回路里是可以的
huayuliang 发表于 2015-5-12 11:48 | 显示全部楼层
真麻烦,叠加就是了。。
xmar 发表于 2015-5-12 12:10 | 显示全部楼层
zzgezi 发表于 2015-4-14 15:25
谢谢版主,我的用法是这样的,比较简单。我在直流电源线上耦合了40Hz左右的正弦波,平时另一头会检测到这 ...
用下面方法更好,更简单。平时另一头会检测到这个电源线的直流电压,但是中间要是线断了,就检测不到了,就要报警。根本不用交流40Hz信号。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 12:48 | 显示全部楼层
用下面方法更好,更简单。平时另一头会检测到这个电源线的直流电压,但是中间要是线断了,就检测不到了, ...
实际应用是这样的:两根电源线上会接很多设备(里面有电路板),设备上有个按钮,按钮拍下时,15V电源旁边的检测装置检测不到这个交流信号,就会关闭电机等。所以交流信号发生装置要放在最后,而且还是和线上设备是并联的关系。
如果用下面的的方法,一个负载还行,拍下按钮就没有交流,甚至连电都没了,但是两个及以上负载,就不行了啊。
xmar 发表于 2015-5-12 13:05 | 显示全部楼层
实际应用是这样的:两根电源线上会接很多设备(里面有电路板),设备上有个按钮,按钮拍下时,15V电源旁边 ...
还是没明白你的意思。检测电源线是否断线很简单:无电断线。还有什么例外?
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 13:05 | 显示全部楼层
真麻烦,叠加就是了。。
你好,请问叠加怎么做呢?望指点!谢谢了。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 13:18 | 显示全部楼层
还是没明白你的意思。检测电源线是否断线很简单:无电断线。还有什么例外? ...
你好,其实和检测电源线是否断线的原理差不多,只要是能知道电源断线了就可以,电源断线也就是整条线的某个设备的“急停”按钮按下了。但是整条线上的设备都是并联的,如果是后面的拍下按钮,但是电源还是能和前面的负载设备形成回路啊
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 13:23 | 显示全部楼层
之前,我们有专门两根线传这个频率信号,在线上有很多的按钮开关,按钮拍下,线就断了,前面就检测不到这个频率信号,会产生急停,现在为了节省线缆成本想用直流载波的形式。
william008 发表于 2015-5-12 15:41 | 显示全部楼层
你好,william008。
我用实物做的实验,
第一个图有两个地方有问题,
第一是L2和T1初级串联,对直流是短路的,15V电源加上去,恐怕要烧东西,除非电源有限流。
第二是220H电感非常大,现实中不太可能。实际你用的是220uH或者220nH吧?你再检查一下。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-12 16:49 | 显示全部楼层
第一个图有两个地方有问题,
第一是L2和T1初级串联,对直流是短路的,15V电源加上去,恐怕要烧东西,除非 ...
第二个,现实用的是22uH的,仿真软件上的参数忘了改。
第一个,我把T1去掉也不行。实在找不到问题。
william008 发表于 2015-5-12 17:23 | 显示全部楼层
第一个,我把T1去掉也不行。实在找不到问题。 ...
对于70KHz的信号来说,22uH太小。你自己计算一下感抗是多少
换成1mH以上应该没问题
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-13 09:38 | 显示全部楼层
换成1mH以上应该没问题 ...
谢谢,我先试试。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-5-14 10:04 | 显示全部楼层
换成1mH以上应该没问题 ...
你好,william008
我把电感和频率增大就OK了,谢谢你了。
九段 发表于 2015-5-15 13:59 | 显示全部楼层
搜一个电话机电路就可以了
