不一样的电压跟随
3633|29
为山九仞 发表于 2015-4-17 14:20 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-4-16 19:13
是低通才是怪呢,这是相位校正用的,跟滤波没有点关糸,构成闭环时就是一个单位增益跟随器而已,这个叫做 ...
这不是滤波器才怪,有电容相位本身就会滞后。
huayuliang 发表于 2015-4-17 19:32 | 显示全部楼层
橙色线 R3=1000,,紫色线 R3=100,蓝色线 R3=10,绿色线 R3=1,红色线 R3=0.1
实际的电容本身就有ESR,之前发的图用的是理想电容。
如果作为滤波器考虑,增大电阻等于是把截止频率向高频推移。
但考虑相位,电路不稳定,应该是作为相位校正用的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mayongtao + 1 很给力!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2015-4-17 21:52 | 显示全部楼层
实际的电容本身就有ES ...
谢了,符合我的预期。只有电阻较高或电容较大时,作为环路增益的主极点才对糸统的稳定性有好处,
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-21 19:56 | 显示全部楼层
实际的电容本身就有ES ...
你好,能否不加那个电阻,只改变那个电容得值,分别将电容改为10pf   1nf    0.1nf     10uf  进行一下仿真呢,谢谢了
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-21 20:02 | 显示全部楼层
实际的电容本身就有ES ...
谢谢大家,huayuliang 要是能帮我们分析一下电容的变化就好了,不要加那个电阻,因为这个滤波电路是我从一个电路板上看来的,当时没办法量它的电容,但从huayuliang地分析可以看出,因该是个低通,能否变换容值做个方阵呢,谢谢huayuliang了
huayuliang 发表于 2015-4-24 17:31 | 显示全部楼层
你好,能否不加那个电阻,只改变那个电容得值,分别将电容改为10pf   1nf    0.1nf     10uf  进行一下仿 ...
不同容量的电容具有不同的ESR,也不可能不加。不加这个电阻就是理想的了。
我就以 0.1 或者0.2欧仿真下好了
不过问题是,这和运放还有关系。。最好是给出所用的运放型号。
下面这个是用OPA27_BB模型做的交流分析,从右至左依次为10p, 0.1n, 1n, 1u,10u:
LM358_TI 的模型:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mayongtao + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-26 13:20 | 显示全部楼层
我就以 0.1 或者0.2欧仿真下好 ...
谢谢您的回复!
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-26 13:23 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大家!  怎么把积分发出去?
huayuliang 发表于 2015-4-26 17:15 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大家!  怎么把积分发出去?
在上面。
发帖、回复的右边。
