[DSP编程] 求助
3199|32
海中水 发表于 2015-4-16 17:55 | 显示全部楼层
jihanxiaogo 发表于 2015-4-16 17:10
好啊,那谢谢了,那发我邮箱吧
好的。晚上回去发给你。
海中水 发表于 2015-4-16 22:01 | 显示全部楼层
http://yunpan.cn/cV2pAQmIZAc33  访问密码 9646
有点大,你下一下吧!
zhangmangui 发表于 2015-4-16 23:27 | 显示全部楼层
jihanxiaogo 发表于 2015-4-16 10:36
试了几次还是这样
2.2我都没用过   但是驱动和软件肯定要安装到同一个目录下
 楼主| jihanxiaogo 发表于 2015-4-18 17:30 | 显示全部楼层
海中水 发表于 2015-4-16 12:45
我这里有3.3,暂时就这个给你说明一下,以供参考。
1.首先打开双击打开Setup Code Composer来进行配置,以 ...
Auto-generate board data file不能选择
 楼主| jihanxiaogo 发表于 2015-4-18 17:32 | 显示全部楼层
还有安装ccs3.3的时候也弹出一个错误窗口(说什么没有安装...activating...不大记得了)
JY-DX-JY 发表于 2015-4-18 20:21 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况。你试试配置2000的时,可不可以选。
海中水 发表于 2015-4-18 23:00 | 显示全部楼层
还有安装ccs3.3的时候也弹出一个错误窗口(说什么没有安装...activating...不大记得了) ...
是警告窗口吗?那个不用管他。安装过程中对应的芯片都选择了吗?要注意的,不过你这种现象我之前真的没有遇见过。
 楼主| jihanxiaogo 发表于 2015-4-18 23:24 | 显示全部楼层
是警告窗口吗?那个不用管他。安装过程中对应的芯片都选择了吗?要注意的,不过你这种现象我之前真的没有 ...
是选simulator吗?没有dsk选项
海中水 发表于 2015-4-18 23:54 | 显示全部楼层
哦!应该选择C5416就可以了啊!我又安装了一下你看看。
 楼主| jihanxiaogo 发表于 2015-4-19 10:04 | 显示全部楼层
这个是不是要连接硬件才行啊?还有*cfg文件是选择SIM5416.cfg吗
海中水 发表于 2015-4-19 13:35 | 显示全部楼层
不需要连接硬件,我没有硬件,只是在我电脑上简单的装了一下。没有连接,我没有硬件所以无法连接。
海中水 发表于 2015-4-19 13:37 | 显示全部楼层
不需要连接硬件,我没有硬件,只是在我电脑上简单的装了一下。没有连接,我没有硬件所以无法连接。 ...
应该对应的仿真器的cfg。
 楼主| jihanxiaogo 发表于 2015-4-19 14:42 | 显示全部楼层
应该对应的仿真器的cfg。
那是不是得连硬件然后按照你说的那样设置后才可以打开dskc5416?
