想用msp430g2553控制sim900a进行发送短信
1527|4
 楼主| zhen416472721 发表于 2015-4-20 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了好几天的程序了,但是怎么调试都不成功,大神能给解决下吗??刚自学这款单片机,是不是用串口通信啊??,,,
#include <msp430.h>
#include <stdio.h>
const char string1[] = "ATD18669665328\r";
//unsigned int i;
int a[8],i;
void Uart0Sends(char *s)
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG))
  while(*s!='\0')
    UCA0TXBUF=*s;
    while((IFG2&UCA0TXIFG)==0); //查询发送是否结束
    IFG2&=~UCA0TXIFG; //清除发送一标志位
    s++;
void Init_uart0()
  UCA0CTL0&=~UC7BIT;//字符长度为8
  UCA0BR0=0x6D;  //波特率为9600
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK
   UCA0BR1 = 0x00;                           //
   UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 3
   UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
   IE2 |= UCA0TXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
   P1DIR = 0xFF;                             // All P1.x outputs
    P1OUT = 0;        // All P1.x reset
                              // All P2.x reset
  P1SEL|=BIT1+BIT2; //将P1.1 P1.2设为第二功能
  P1SEL2|=BIT1+BIT2;
void DelayNS(unsigned int dly)
  unsigned int i;
  for(;dly>0;dly--)
    for(i=0;i<2000;i++);
int main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
          BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
          DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
          Init_uart0();
          _EINT();
//#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
//__interrupt void usart0_rx(void)
//  while((IFG2&UCA0RXIFG )==0);
//  //a=RXBUF0;
//  //i++;
//  i=UCA0RXBUF;
////  UCA0TXBUF=UCA0RXBUF;
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCI0TX_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCIAB0TX_VECTOR))) USCI0TX_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
              Uart0Sends("AT\r");
              DelayNS(50);
              Uart0Sends("AT+CMGF=1\r");
              DelayNS(50);
              Uart0Sends("AT+CMGS=\"18669665328\"\r");
              DelayNS(100);
           Uart0Sends("DATATEST");
    IE2 &= ~UCA0TXIE;                       // Disable USCI_A0 TX interrupt
dirtwillfly 发表于 2015-4-20 22:13 | 显示全部楼层
是不是串口通讯,要看你使用的sim900a支持哪种通讯,你的msp430在硬件上是怎么和sim900a连接的?
ccw1986 发表于 2015-4-21 20:16 | 显示全部楼层
有硬件电路图吗
光看程序不好说呢
smilingangel 发表于 2015-4-22 19:57 | 显示全部楼层
这个程序中的关键是UART口的数据交互的处理。
angerbird 发表于 2015-4-22 22:42 | 显示全部楼层
这个是做短信测试的,复杂的话主要是需要通讯协议的。
