DS18B20温度传感器MSP430源代码
1075|3
 楼主| dirtwillfly 发表于 2015-4-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"msp430x42x.h"
#include"DS18B20.h"
#define CPU_F ((double)1024000)   //CPU频率
#define delay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))   //延迟x微妙
#define delay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))  //延迟x毫秒
//DS18B20控制引脚定义
#define  DQ_OUT     P1DIR|=BIT0
#define  DQ_IN      P1DIR&=~BIT0
#define  DQ_H       P1OUT|=BIT0
#define  DQ_L       P1OUT&=~BIT0
#define  DQ_DATE    (P1IN&BIT0)
//DS18B20 ROM命令宏定义
#define ReadRom                     0x33
#define MatchRom            0x55
#define SearchRom           0xf0
#define AlertSearch          0xec
#define CopyScratchpad          0x48
#define SkipRom               0xcc
#define ReadPower           0xb4
//DS18B20功能命令宏定义
#define ConvertTemperature  0x44
#define ReadScratchpad           0xbe
#define WriteScratchpad          0x4e
#define RecallE                 0xb8
unsigned long int Temperature;
*     称:unsigned char DS18B20_Init(void)
*     能:对DS18B20进行初始化
* 入口参数:
* 出口参数:
unsigned char result;
DQ_OUT;
DQ_L;
delay_us(500);   //总线拉低480us~960us,即主机发送复位脉冲
DQ_IN;           //总线设为输入状态,等待18b20应答
delay_us(60);
result=DQ_DATE;  //读取18b20应答信号
delay_us(500);   //等待480us以上,保证总线释放
return(result);  //返回0则初始化成功
*     称:unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
*     能:从DS18B20单总线上读1Bit
* 入口参数:
* 出口参数:
DQ_OUT;     //设置总线为输出状态
DQ_L;       //总线拉低,产生读起始信号
_NOP();     //保证低电平在1us以上
//15us内读取总线上数据
DQ_IN;
result=DQ_DATE;   //接收数据
delay_us(60);     //延时60us,保证总线释放
return(result);   //返回数据
*     称:void DS18B20_WriteBit(unsigned charData)
*     能:给DS18B20单总线上写1Bit
* 入口参数:
* 出口参数:
****************************************************************************/voidDS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
DQ_OUT;       //设置总线为输出
DQ_L;         //产生写起始信号
delay_us(15);     //15us后写入数据
if(Data) DQ_H;
else     DQ_L;
delay_us(60);     //延时60us~120us,保证总线释放
DQ_IN;            //空闲状态总线保持输入状态
*     称:unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
*     能:从DS18B20单总线上读1Byte
* 入口参数:
* 出口参数:
unsigned char i,result=0;
for(i=0;i<8;i++)
   result>>=1;
   if(DS18B20_ReadBit()) result|=0x80;
   else                  result&=0x7f;
return(result);
*     称:void DS18B20_WriteByte(unsigned charData)
*     能:给DS18B20单总线上写1Byte
* 入口参数:
* 出口参数:
void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
   DS18B20_WriteBit(Data&0x01);
   Data>>=1;
*     称:void DS18B20_ReadTemp(void)
*     能:从DS18B20上读取温度值
* 入口参数:
* 出口参数:
unsigned char tempH,tempL;
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(SkipRom);
  DS18B20_WriteByte(ConvertTemperature);
delay_us(800000);           //延时1s左右
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(ReadScratchpad);
tempL=DS18B20_ReadByte();   //读温度低字节
tempH=DS18B20_ReadByte();   //读温度高字节
  //未考虑温度为负情况
Temperature=tempH;
Temperature<<=8;
Temperature+=tempL;
Temperature=0.625*Temperature;
perry_peng 发表于 2015-4-22 08:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。:handshake
smilingangel 发表于 2015-4-22 19:53 | 显示全部楼层
这个程序很不错的,不过这种只能做一般的温度测量。
quray1985 发表于 2015-4-30 09:41 | 显示全部楼层
这个芯片应用是太广泛了
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1200
