读贴片电阻的值
2624|6
 楼主| icekoor 发表于 2015-4-22 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     从老外的电路板上拆了几个电阻,封装为0603,标号为881(或者反着读188),810(或者反着读018),本以为阻值分别为880欧姆和81欧姆。
     结果万用表一测,发现881标号的为1.5K,810标号的为1K。
    这种标注贴片电阻的方式    大家见过吗?
 楼主| icekoor 发表于 2015-4-22 16:23 | 显示全部楼层
刚刚,又拆了个标号为821的,万用表测量为820欧姆,这个读数是对的。
晕了……
DianGongN 发表于 2015-4-22 16:41 | 显示全部楼层
018实际为01B, 这是E96误差,1%电阻标注代码.
188实际为18B. 见下面文档
821时5%精度电阻标注
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ytg689 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| icekoor 发表于 2015-4-23 09:20 | 显示全部楼层
188实际为18B. 见下面文档
821时5%精度电阻标注 ...
受益匪浅,谢谢您:)
DianGongN 发表于 2015-4-23 09:23 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢您
不客气。
相互学习,共同提高
mcu5i51 发表于 2015-4-23 11:48 | 显示全部楼层
数字的字母很容易弄不清
谢谢!…  发表于 2015-4-23 15:08
个人签名:北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。
46
