[技术问答] 新版 BSP_M058S_V3.00.00.1存在问题
1999|15
 楼主| coslight 发表于 2015-4-22 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下载了新版的BSP_M058S_V3.00.00.1版本的库文件,使用中发现Sys_UnlockReg()使用无法通过。进过查找发现问题处在GCR的寄存器定义上。
原来的M058s。h中定义GCR_T为:
typedef struct
    __I  uint32_t PDID;          /* Offset: 0x00  Part Device Identification Number Register.                        */
    __IO uint32_t RSTSRC;        /* Offset: 0x04  System Reset Source Register                                       */
    __IO uint32_t IPRSTC1;       /* Offset: 0x08  Peripheral Reset Control Resister 1                                */
    __IO uint32_t IPRSTC2;       /* Offset: 0x0C  Peripheral Reset Control Resister 2                                */
    __IO uint32_t BODCR;         /* Offset: 0x18  Brown-Out Detector Control Register                                */
    __IO uint32_t TEMPCR;        /* Offset: 0x1C  Temperature Sensor Control Register                                */
    __IO uint32_t PORCR;         /* Offset: 0x24  Power-On-Reset Control Register                                    */
    __IO uint32_t P0_MFP;        /* Offset: 0x30  P0 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P1_MFP;        /* Offset: 0x34  P1 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P2_MFP;        /* Offset: 0x38  P2 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P3_MFP;        /* Offset: 0x3C  P3 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P4_MFP;        /* Offset: 0x40  P4 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P5_MFP;        /* Offset: 0x44  P5 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P6_MFP;        /* Offset: 0x48  P6 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t P7_MFP;        /* Offset: 0x4C  P7 Multiple Function and Input Type Control Register               */
    __IO uint32_t REGWRPROT;     /* Offset: 0x100 Register Write-Protection Register                                 */
} GCR_T;
修改后的代码为:
typedef struct
                __IO uint32_t bak1[2];
                __IO uint32_t bak2[1];
                __IO uint32_t bak3[2];
                __IO uint32_t bak4[4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4];
} GCR_T;
修改后在编译下载后运行正常了。
 楼主| coslight 发表于 2015-4-23 11:19 | 显示全部楼层
修改为可用的头文件
M058S.rar
46.55 KB, 下载次数: 7
 楼主| coslight 发表于 2015-4-22 22:38 | 显示全部楼层
不知道是不是应用存在问题,还是新塘的工程师代码写的有问题。
Ketose 发表于 2015-4-23 20:05 | 显示全部楼层
这是keil里新唐pack里,定义的很清楚。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4
查看全部评分
 楼主| coslight 发表于 2015-4-24 12:46 | 显示全部楼层
我融合了一下keil下面和bsp中的m058s.h文件,更新到2楼了
fyliuxue 发表于 2015-5-7 07:54 | 显示全部楼层
也发现这个问题了,终于找到解决方法了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4 神马都是浮云
查看全部评分
gaoyang9992006 发表于 2015-5-7 11:21 | 显示全部楼层
因为库函数都是人编写的,难免有笔下误。
fyliuxue 发表于 2015-5-7 13:13 | 显示全部楼层
因为库函数都是人编写的,难免有笔下误。
感觉大厂做事应该谨慎,这种问题是不应该出的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4 管理很重要
查看全部评分
gaoyang9992006 发表于 2015-5-7 13:41 | 显示全部楼层
不瞒你说,TI的库函数也有错误之处,都一样,人做事,怎么可能百分百对?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4 神马都是浮云
查看全部评分
598330983 发表于 2015-5-8 09:16 | 显示全部楼层
库函数都是找人写的,难免有写错的地方,新华字典还有印刷错误的地方呢。
tcchiu1 发表于 2015-5-11 16:51 | 显示全部楼层
刚才到官网下载,下载是新版本3.00.002,但网页还是显示3.00.001。看起来修改到你说的问题。
http        ://www.nuvoton.com/opencms/resource-download.jsp?tp_GUID=SW0620131031181943
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4 赞一个!
查看全部评分
ccw1986 发表于 2015-5-12 10:04 | 显示全部楼层
修改为可用的头文件
谢谢,技术发展都是大家这么积累出来的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
coslight + 4 赞一个!
查看全部评分
Harvard 发表于 2015-6-3 16:57 | 显示全部楼层
是的 出现这个问题 改打屁股.我用了最新的 3.00.2 跟之前的又大不一样了. 原来很多宏函数现在又取消了 .莫名其妙啊 没有延续性.
gaoyang9992006 发表于 2015-6-11 19:32 | 显示全部楼层
这么神奇,楼主分析的都深入的了。
mintspring 发表于 2015-6-14 11:51 | 显示全部楼层
都是人干的,细心比较好,小心驶得万年船。
734774645 发表于 2015-6-14 18:12 | 显示全部楼层
部分人员不认真造成的啊,那个新华字典听说还有一部分错误呢。
