[51单片机] 定时器测量时间不准...
2308|5
 楼主| any_014 发表于 2015-4-25 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个双积分ADC,对被测信号进行20ms固定时间积分,然后切换到基准信号通道,测量反向积分时间。
固定时间积分用的是T0定时器,测量方向积分时间用的也是T0定时器。
现在是在切换到基准信号通道前将TL0,TH0清零,切换到保基准信号通道后立刻置位TR0,然后等待INT1中断,在INT1中断里将等待信号复位。
用示波器测量波形如下图,下坡是20Ms固定积分,现在将被测信号与基准信号正好相反,理论上上坡也是20ms,测量显示是掠夺与20ms.
但串口发过来的数,我算了下,才17ms左右。
  1. void main()
  3.         Init();
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 RUNLED = 0;
  7.                 TIMERFLAG = 1;
  8.                 TL0 = T20MS;
  9.                 TH0 = T20MS >> 8;
  10.                 P1 &= 0xf0;                                                  //Çл»µ½±»²âµçѹÐźÅͨµÀ
  11.                 P1 |= 0x02;
  12.                 TR0 = 1;                                                  //¶¨Ê±Æ÷T0 20msÑÓʱ
  13.                 while(TIMERFLAG);
  14.                 RUNLED = 1;
  15.                 INT1FLAG = 0;
  16.                 TL0 = 0;
  17.                 TH0 = 0;
  18.                 P1 &= 0xf0;                                                  //Çл»µ½»ù×¼µçѹÐźÅͨµÀ
  19.                 P1 |= 0x07;
  20.                 TR0 = 1;
  21.                 while(!INT1FLAG);
  22.                 SendData(temp1);
  23.                 SendData(temp2);
  24.                 ADC_Process(temp1, temp2);
  25.         }
  26. }
  1. void tm0_isr() interrupt 1 using 2
  3.         TR0 = 0;
  4.         TIMERFLAG = 0;
  5. }
  1. void exint1() interrupt 2
  3.         TR0 = 0;
  4.         temp1 = TH0;
  5.         temp2 = TL0;
  6.         INT1FLAG = 1;
  7. }
 楼主| any_014 发表于 2015-4-25 11:40 | 显示全部楼层
现在串口发送上来的数据大约是0x 3C02,转换为十进制数 然后 乘12 除FOSC 11059200 ,约等于16.6ms。
中断优先级按默认来,没有做修改。
用到的中断有,INT1外部中断,接受外部信号跳变,用来触发停止计时;
                        T0定时器中断,用来产生20ms的延时;
                        串口中断;
 楼主| any_014 发表于 2015-4-25 16:03 | 显示全部楼层
找到问题了,但还没明白是怎么影响的。
ADC_Process(temp1, temp2); 这个函数可能比较费时间,但不知道为何会影响到计时值。
屏蔽掉这一句计时就是十分接近20ms了。
额,好象是这句太占时间。对基准信号多积分了一段时间,下次记分周期的初始值不在零位了。
可能不改用while语句延时...
 楼主| any_014 发表于 2015-4-25 16:15 | 显示全部楼层
现在是有2个中断函数,T0定时器中断和INT1外部中断。想在两个中断函数里写切换通道部分,这样运算就不会影响通道切换了。不知道这样行不行。
mcu5i51 发表于 2015-4-25 17:47 | 显示全部楼层
在执行AD前不要在执行其它的东东,
用定时器计时要求高的时候,请在开始计时后执行进入待机模式,下次时间到了以后可以是同一个时刻
jpaekeo 发表于 2016-9-2 21:44 | 显示全部楼层
楼主:你为什么不打开定时器0的中断,利用中断计时呢
