msp430g2553红外遥控解码
2159|8
dirtwillfly|  楼主 | 2015-4-27 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外通信的主要注意几个方面:430单片机的时钟配置(我选择内部DCO,为了准确的定时器捕获脉冲)、红外通信协议的数据格式(用户数据是从高到低还是从低到高?)、430单片机的一些寄存器配置。 程序如下:
  #include "msp430g2452.h"
typedef  unsigned int  uint;
typedef  unsigned char uchar;
uint ir_data[33];//存放解码数据(16位用户码+8位数据码+8位数据反码)
uchar ir_code[4];//存放解码数据
uchar irok=0;//数据接收标志位
uint new_cap=0;
uint old_cap=0;
uint diff_cap=0;
uchar data_sign=0;
void clk_init(void);//时钟初始化
void timera_init (void);
void IR_data_pros (void);
void main( void ) {
  uint i;
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
for(i = 0; i < 0xFFFF; i++){};
  _BIS_SR(OSCOFF);
  if(CALBC1_1MHZ==0xff||CALDCO_1MHZ==0xff)
    while(1);   }
  clk_init();
  timera_init();                //定时器初始化
_EINT();                      //开总中断开关
  while(1)   {
     if(irok)                    //数据接收是否完毕?
      irok=0;                   //是、清标志位
  IR_data_pros();           //红外数据处理函
  //if(ir_code[2]==(~(ir_code[3])))
       // P1OUT ^=BIT6;//绿灯
//else P1OUT ^=BIT0;//红灯
P2OUT=ir_code[2]>>4;
void  clk_init(void) {
  DCOCTL=CALDCO_8MHZ; /* DCOCTL  Calibration Data for 8MHz */
BCSCTL1=CALBC1_8MHZ;//使MCLK=DCOCTL=8MHz
  BCSCTL2 |=SELM_0+DIVS_0+DIVM_0;  //使MCLK=SMCLK=DCO=8M
void timera_init (void) {
   P2DIR=0xff;
  P2OUT=0x00;
   P1DIR &=~BIT1;             //设置P1.1为输入
    //P1DIR |=BIT6+BIT0;
   //P1OUT &=~BIT6;
   //P1OUT &=~BIT0;
   P1SEL |= BIT1;             //设置P1.1为CCI0A输入
   TACTL=TASSEL_2+MC_2+TACLR+ID_3;  //timera_clk=SMclk=1MHz、连续计数模式、1分频
   CCTL0=CM_2+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;
   //下降沿捕获、同步捕获、选择输入为CCI0A、捕获模式、开捕获中断
/*********************红外数据处理函数**************************/
void IR_data_pros (void) {
  uchar i,j,count=1,value=0;   // count=1 、作用是清除引导码
   for(i=0;i<4;i++)
    value=0;
    for(j=0;j<8;j++)
      value>>=1;  //用户码和数据码均是低位在前,高位在后
       if(ir_data[count]>1700)  //判断捕获时间是否大于1.7MS
      value|=0x80;             //若 >1.7MS,则为1、若 <1.7MS,则为0
      count++;
    ir_code=value;          //存放用户码和数据码
/********************Timer_A中断服务程序*************************/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void timera (void) {
    static uchar index=0;
    new_cap=TACCR0;
                        if(data_sign==0)
         data_sign=1;
         old_cap=new_cap;
         return
    if(new_cap<old_cap)//计数重新开始
         diff_cap=65536-old_cap+new_cap;
      else diff_cap=new_cap - old_cap;
      if(diff_cap>7000){index=0; }      //检测引导码
    ir_data[index++]=diff_cap;       //存捕获的差异值,既是数据
    if(index==33)                    //数据接收完毕
     index=0;
        data_sign=0;
     irok=1;                         //数据接收标志置位
    old_cap=new_cap;
使用定时器A的捕获模式来计算脉冲宽度,来区分1或者0.
awficel1| | 2015-4-28 09:26 | 只看该作者
谢谢。正好用的着。
perry_peng| | 2015-4-28 14:11 | 只看该作者
谢谢分享。
quray1985| | 2015-4-29 08:25 | 只看该作者
非常不错的资料
正在用MSP430做数据采集
quray1985| | 2015-4-30 08:40 | 只看该作者
谢谢分享
知道如何用定时器来计算脉冲宽度了
cowboy2014| | 2015-4-30 10:56 | 只看该作者
不错的资料,谢谢分享
草莓咖啡因| | 2017-5-18 14:14 | 只看该作者
很好的资料,参考下, 谢谢楼主无私奉献
chuntian2016| | 2017-5-24 20:22 | 只看该作者
这个是需要正确配置相关寄存器的
采用定时器的捕获方式是非常重要的一环节的
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1193
