全分立原件,自己动手做一个运放
28405|54
zhang2015yi 发表于 2015-5-8 10:53 | 显示全部楼层
phanai 发表于 2015-5-5 11:13
这些都是基本的设备,而且是国产最低端的。没有这些设备,这个实验可能无法做。
运放是一个实用性产品, ...
分离件可以指标做到很高,这是确实的,这些仪器在我的中学时代是高端的(当然还有更好的!),现在都很普通。工作在更高频率下怕会引起自激啸叫。
 楼主| phanai 发表于 2015-5-8 14:59 | 显示全部楼层
分离件可以指标做到很高,这是确实的,这些仪器在我的中学时代是高端的(当然还有更好的!),现在都很普 ...
仪器只是工具,现在时代不同了,一个Arduino都可以做成示波器,成本就几十块。自激问题肯定要考虑,做好相位补偿是必要的
linjiechina 发表于 2015-5-9 01:47 | 显示全部楼层
不错啊,楼主是自己买的仪器吗?我想自己买一个示波器搭电路学习,
 楼主| phanai 发表于 2015-5-9 10:31 | 显示全部楼层
示波器会带给你一个全新的世界
zhang2015yi 发表于 2015-5-9 13:15 | 显示全部楼层
仪器只是工具,现在时代不同了,一个Arduino都可以做成示波器,成本就几十块。自激问题肯定要考虑,做好 ...
考虑正确!希望多多交流,促进
cool060403027 发表于 2015-5-12 16:53 | 显示全部楼层
我是学IC转的现在做嵌入式了,运放是模拟电路的精髓,楼主也可以选择CMOS电路,双极性运放越来越少了。
通宵敲代码 发表于 2015-5-12 18:43 | 显示全部楼层
能深入到底层,这才是大神!
yaoquan5201314 发表于 2015-5-15 10:41 | 显示全部楼层
楼主解析的很细,学习了。
tsj1992 发表于 2015-5-15 11:05 | 显示全部楼层
我是学IC转的现在做嵌入式了,运放是模拟电路的精髓,楼主也可以选择CMOS电路,双极性运放越来越少了。 ...
“运放是模拟电路的精髓”,我当初花很多时间去学习运放,可是工作了后,公司压根不必用这些元件,做网卡的。现在又开始忘了那些知识,都说熟能生巧。可能之前学的经验能让自己即使换了工作,也能迅速捡起以前的知识吧。现实与理想的差距挺大的,为了几分钱可能就要把板子做大改,要是几毛钱可能就换器件了,几块钱估计都换方案了。。
 楼主| phanai 发表于 2015-5-15 18:58 | 显示全部楼层
“运放是模拟电路的精髓”,我当初花很多时间去学习运放,可是工作了后,公司压根不必用这些元件,做网卡 ...
百万级别量产的情况下,单个成本增加一毛钱就是10万元,1块钱就是100万。
styrenes 发表于 2015-5-15 21:23 | 显示全部楼层
能做高压运放吗?300伏以内
 楼主| phanai 发表于 2015-5-15 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
能做高压运放吗?300伏以内
原件耐压足够,理论上应该没有问题
ccSmartmeter 发表于 2015-5-16 15:06 | 显示全部楼层
实际出真知,高人
 楼主| phanai 发表于 2015-5-25 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,双极性的运放的好处在于差动级配对容易(三极管Vbe分散在0.6到0.7),FET由于Idss分散性极大配对可能更难。
另外,电压型运放频响比较低,下回发一个电流型的,JFET作为输入级
yangwenguan 发表于 2015-5-26 20:32 | 显示全部楼层
楼主,能否尝试一下,输入电压大于0.7v,频响是不是会高很多?
nngogogo 发表于 2015-5-28 22:36 | 显示全部楼层
厉害~!!!   佩服lz钻研精神~!
nngogogo 发表于 2015-5-28 22:37 | 显示全部楼层
电压型运放和电流型运放有啥不同?
 楼主| phanai 发表于 2015-5-29 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
电压型运放和电流型运放有啥不同?
相对于电压型,电流型的特点是容易做到极高的频响。原因是电压型检出信号是通过晶体管,密勒效应的存在,形成低通滤波器;而电流型检出则是通过电阻,不存在密勒效应,所以扩展了频响。
下个帖子根据电路和原型机再慢慢展开谈吧
 楼主| phanai 发表于 2015-5-29 14:30 | 显示全部楼层
差不多,决定频响的是极间电容
XYZKKLT 发表于 2015-5-31 08:37 | 显示全部楼层
phanai 发表于 2015-5-5 18:44
所以要精确配对。这里,我做了一个简单的hfe配对器。配对之后,中点电压基本控制在通用OP的水平
您好,我也是学习这些东西,您这个Hfe配对器的原理图可否也分享一下?谢谢了!
