一起由于湿气引起的压力传感器失效的故障案例分析
1658|0
 楼主| 21smc 发表于 2015-5-5 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    泽天电子2014年8月至11月向北京某研究单位分四批次提供了ZPM3910高温压力传感器共162只,用户单位在进行装机试验时发现第四批次的1只编号为E9C037的产品失效,失效现象表现为:-45℃低温时零点输出约5.1 mA,与正常输出值4mA不符。但是在常温及高温150度时性能正常。
     分析过程
      泽天电子在听取失效现象通报以后,初步分析认为:失效产品是内部封装了湿气,低温下湿气结凝引起故障。随后双方对失效产品进行了解剖,解剖电路部分后检测低温零点,原故障未能消除,零点输出5.1mA。同时用手触摸传感器外壳时,输出值跳动较大,说明传感器绝缘性能已经下降。回到常温检测零点输出正常,手摸外壳时,输出值不变,说明绝缘恢复正常。随后在传感器封密部分钻1个2mm小孔,放置烘箱中升温到85℃烘烤2小时,将内部湿气排出,再进行低温零点检测,零点输出恢复4mA。用手触摸外壳,输出值不变。说明传感器故障已经排除。
      失效原因
       失效产品是传感器内部含有湿气,在低温下结凝,使传感器绝缘电阻下降。
      解决办法
       低温试验后,取出传感器在3分钟内检测传感器的绝缘电阻,应大于200MΩ,否则做不合格处理。
       本文源自泽天电子    泽天电子2014年8月至11月向北京某研究单位分四批次提供了ZPM3910高温压力传感器共162只,用户单位在进行装机试验时发现第四批次的1只编号为E9C037的产品失效,失效现象表现为:-45℃低温时零点输出约5.1 mA,与正常输出值4mA不符。但是在常温及高温150度时性能正常。
     分析过程
      失效原因
      解决办法
       本文源自泽天电子ztsensor.com,转载请保留出处。
