喇叭开机延时保护电路的分析,谢谢!
9220|18
 楼主| liht1634 发表于 2008-5-22 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的三极管Q2的作用是什么?
awey 发表于 2008-5-22 09:26 | 显示全部楼层
Q2的作用是:
当输出直流成分低于-0.7V时,Q2导通,继电器吸合,保护喇叭。
电路中那个DW用得太失水准了。
将军令 发表于 2008-5-22 09:28 | 显示全部楼层
这样设计,不好
最好用电压比较器,稳定可靠。。。。。
最好用电压比较器,稳定可靠。。。。。
最好用电压比较器,稳定可靠。。。。。
最好用电压比较器,稳定可靠。。。。。
最好用电压比较器,稳定可靠。。。。。
固若金汤。。。。。。。。。
固若金汤。。。。。。。。。
固若金汤。。。。。。。。。
固若金汤。。。。。。。。。
固若金汤。。。。。。。。。
hjh2008 发表于 2008-5-22 12:52 | 显示全部楼层
通请问一下
当输出直流成分低于-0.7V时,Q2导通,那么请问一下,Q2导通的电流回路在哪里?
tomystory 发表于 2008-5-24 23:56 | 显示全部楼层
高手来好好分析一下吧
szlfj 发表于 2008-5-25 21:25 | 显示全部楼层
顶一下6楼的!
我认为分析的比较专业到位!
补充一点:
DW正是为了解决上电延时功能缺陷一而设置的!
另:
图中有两个R5
awey 发表于 2008-5-25 21:34 | 显示全部楼层
电路中那个DW用得太失水准
稳压管避免串在三极管的基极使用,更不能串在达林顿管前面。
看看稳压管的V-I特性就明白。
稳压管的标称稳压值一般是在电流5mA时测出来的。
szlfj 发表于 2008-5-25 21:58 | 显示全部楼层
LS的意思是偏差会大?
awey 发表于 2008-5-25 22:25 | 显示全部楼层
回szlfj
假设达林顿管的放大倍数是10000倍,继电器的吸合电流20mA,得出Ib=2uA,
你可以查查2uA时,6.8V稳压管的稳压值是多少?查不到可以做实验看看。
yysmcu 发表于 2008-5-26 13:40 | 显示全部楼层
awey,一个字:牛
szlfj 发表于 2008-5-26 13:42 | 显示全部楼层
明白!
不过还有两点请考虑:
1,R5(10欧)反馈;
2,以下网址为功率继电器的规格
http://www.songsen.com/products/Power/HF13F(JQX-13F)_cn.pdf
此继电器为我原来公司常用的
额定线圈功率:0.9~1.1W,
额定电压:12V
相关链接:http://www.songsen.com/products/Power/HF13F(JQX-13F)_cn.pdf
ijkl 发表于 2008-5-26 15:47 | 显示全部楼层
awey的意思是稳压二极管的反向漏电电流都可以使达林顿导通
是不是这样???
wolver 发表于 2008-5-27 12:42 | 显示全部楼层
re:8楼
re:8楼
实际上DW的使用位置并没有问题,有问题的是那个R5(10欧)的位置。
在这个电路中,不要求精确的门限(甚至也不考虑温度的影响),要求延时继电器吸合时间2秒至5秒就可以了...
 楼主| liht1634 发表于 2008-5-27 15:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,特别感谢wolver!
赤铸 发表于 2008-5-27 22:02 | 显示全部楼层
DW A 极至少应该加个对地电阻
有低电流型的稳压管,起码可以工作到 50uA 量级,凑合着用
szlfj 发表于 2008-5-27 22:35 | 显示全部楼层
个人意见:
R5(10欧)的位置用的特别好,起负反馈作用
awey 发表于 2008-5-27 23:11 | 显示全部楼层
对于这个电路,R5是多余的
这里需要负反馈吗?又不是线性放大电路。
来电正反馈还说得过去,正反馈可以使得继电器动作干脆点。
szlfj 发表于 2008-5-29 22:42 | 显示全部楼层
请看8楼、10楼、12楼!
 楼主| liht1634 发表于 2008-5-31 08:09 | 显示全部楼层
赤铸、awey版主高人!!!感谢……
