关于DS18B20 温度传感器的问题
3691|31
HORSE7812 发表于 2015-5-8 09:17 | 显示全部楼层
WJSW_BYYDYH 发表于 2015-5-8 09:21 | 显示全部楼层
感觉18B20不好用
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-8 09:47 | 显示全部楼层
jordan1111 发表于 2015-5-8 08:37
你的主函数只读了一次把。温度不会更新。
嗯 是的 只让他转换一次 不更新 现在问题主要就是没办法转换出来正确的温度
jordan1111 发表于 2015-5-8 09:51 | 显示全部楼层
先循环读看看对不对吧。对的话就是一个延时问题了。
jordan1111 发表于 2015-5-8 09:54 | 显示全部楼层
uchar read_DS_wendu()    这个返回值类型与函数不一致。
lvyunhua 发表于 2015-5-8 10:58 | 显示全部楼层
循环多读几次,找出规律吗!
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-8 12:55 | 显示全部楼层
循环多读几次,找出规律吗!
嗯 好的 我去试下@
嗯 谢谢大哥 我去改下试试
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-9 21:27 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define lcd P0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit RW=P2^5;
sbit DS_DQ=P3^7;
sbit led=P2^0;
uint xum;
uchar flag;
uchar code table[]="wendu";
uchar code table1[]="   . C";
void delay_long(uint delay)         //延迟函数
   uchar i,j;
   for(i=delay;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void delay(uchar t)           //延时T*us
   do{
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        } while(--t);
//  DS温度传感器部分
bit  init_DS()                  //初始化DS总线
    bit ack;
    DS_DQ=0;
    delay(50);
        DS_DQ=1;
        delay(6);
        ack=DS_DQ;
        while(!DS_DQ);
        return ack;
  void DS_writeBY(uchar BY)         //写字节函数
  uchar mak;
  for(mak=0x01;mak!=0;mak<<=1)
    DS_DQ=0;
        _nop_();
        _nop_();
        if((mak&BY)==0)
         DS_DQ=0;
         else
         DS_DQ=1;
         delay(6);
         DS_DQ=1;
    uchar DS_readBY()              //读一个字节
   uchar k,date;
   date=0;
   for(k=0x01;k!=0;k<<=1)
           DS_DQ=0;
           _nop_();
           _nop_();
           DS_DQ=1;
           _nop_();
           _nop_();
           if(!DS_DQ)
            date &= ~k;
           else
            date |= k;
          delay(6);
         return date;
  void DS_zhuanhuan_com()                   //温度转换指令
  bit ack;
   ack=init_DS();                                        //初始化
   if(ack==0)
   DS_writeBY(0xcc);
   DS_writeBY(0x44);                         //开始温度转换 0X44
   else
    flag=1;                                          //温度转换需要时间 具体 参考手册
  uint read_DS_wendu()                     //读取温度 因为有正负 所以用int 类型
   uchar tml=0;
   uchar tmh=0;
   float xum1;
   bit ack;
   ack=init_DS();
   if(ack==0)
   DS_writeBY(0xcc);
   DS_writeBY(0xbe);
        else
        flag=1;
   tml=DS_readBY();                                   //温度值16位 低位
   tmh=DS_readBY();                                   // 高位
   xum=tmh;
   xum=(xum<<8)|tml;
   P1=tmh;
        xum1=xum*0.0625;
        xum=xum1*10+0.5;
   return xum;
// LCD部分
   void lcd_write_com(uchar xun)
     RS=0;
         RW=0;
         lcd=xun;
         delay_long(5);
         E=1;
         E=0;
  void lcd_write_date(uchar xun1)
     RS=1;
         RW=0;
         lcd=xun1;
         delay_long(5);
         E=1;
         E=0;
   void init_lcd()
        uchar i,j;
        lcd_write_com(0x38);
        lcd_write_com(0x0c);
        lcd_write_com(0x06);
        lcd_write_com(0x01);
        lcd_write_com(0x80);
        for(i=0;i<5;i++)
           lcd_write_date(table[i]);
           delay_long(20);
         lcd_write_com(0xc0);
        for(j=0;j<6;j++)
          lcd_write_date(table1[j]);
          delay_long(20);
        void LCD_xianshi(uint num)
             uchar bai,shi,ge;
           bai=num/100;
           shi=(num%100)/10;
           ge=(num%100)%10;
         lcd_write_com(0xc1);
         lcd_write_date(0x30+bai);
         lcd_write_com(0xc2);
         lcd_write_date(0x30+shi);
         lcd_write_com(0xc4);
         lcd_write_date(0x30+ge);
  //   主函数部分
void main()
     uchar c;
         init_lcd();
    while(1)
             DS_zhuanhuan_com();
            delay_long(800);
       for(c=10;c>0;c--)
          LCD_xianshi(read_DS_wendu);
                  led=flag;
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-9 21:29 | 显示全部楼层
目前问题  我初始化是成功了的 但是为什么我读出来的数据 全是1呢? 还是显示的是固定的值 用P1口去测 读出来的高位和低位 都是1 这是为什么呢?
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-10 09:01 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,问题 解决了~完全是细节问题 自己大意了~LCD_xianshi(read_DS_wendu); 这一句应该是LCD_xianshi(read_DS_wendu()); 才对~~~悲剧啊 太大意了~
