求助:在redhat9中安装mizi linux出现了几个问题!!
2527|2
 楼主| FActzero 发表于 2008-8-6 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在XP中用虚拟机安装了redhat9,安装类型是workstation,顺带装了vmware&nbsp;tools。<br />根据阿楠整理的embeded-linux-introduction.pdf,我仿照写了hello.c,在redhat中运行gcc&nbsp;c&nbsp;hello.c成功生成了.o文件,然后运行insmod&nbsp;./hello.o<br />出现:bash:&nbsp;insmod:&nbsp;command&nbsp;not&nbsp;found<br />问:该怎么解决?<br />根据阿楠的embeded-linux-introduction.pdf安装mizi&nbsp;linux:<br />我下了mizi&nbsp;linux的ISO文件,发现源中的rpm包的版本根pdf记载的有点出入,有三处不同:<br />source:cross-armv4l-gcc-2.95.2-5mz.i386.rpm<br />PDF:&nbsp;&nbsp;&nbsp;cross-armv4l-gcc-2.95.2-10mz.i386.rpm<br />source:cross-armv4l-gcc-c++-2.95.2-5mz.i386.rpm<br />PDF:&nbsp;&nbsp;&nbsp;cross-armv4l-gcc-c++-2.95.2-10mz.i386.rpm<br />source:cross-armv4l-qtE-custom-1.5-3mz.i386.rpm<br />PDF:&nbsp;&nbsp;&nbsp;cross-armv4l-qtE-custom-1.5-4mz.i386.rpm<br />在安装其它包的时候没有问题(root),但是<br />运行命令:rpm&nbsp;-Uvh&nbsp;cross-armv4l-qtE-custom-1.5-3mz.i386.rpm<br />出现错误:error:&nbsp;Failed&nbsp;dependencies:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;glibc&nbsp;=&nbsp;2.3.2-4.80.6&nbsp;is&nbsp;needed&nbsp;by&nbsp;cross-armv4l-qtE-custom-1.5-3mz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;glibc-common&nbsp;=&nbsp;2.3.2-4.80.6&nbsp;is&nbsp;needed&nbsp;by&nbsp;cross-armv4l-qtE-custom-1.5-3mz<br />请问:对于这个问题我该怎样去解决?<br />请指点,谢了!!<br /><br />&nbsp;<br />
阿南 发表于 2008-8-6 19:28 | 显示全部楼层
没用过虚拟机
FACTzero 发表于 2008-8-7 15:42 | 显示全部楼层
问题:同一楼
我晕。。。。。。。。。。。。<br />我在硬盘上安装了redhat9,还是出现上述一样的问题,为什么?<br />请问:你们在装redhat9的时候选择的是什么模式,是workstation还是定制?
