开发环境
788|16
huangchui|  楼主 | 2015-5-10 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2015-5-10 18:28 | 只看该作者
对于DSP工程师来说,除开必须了解和熟悉DSP本身的结构(包括软件指令系统和硬件结构)和技术指标外,大量的时间和精力是花费在熟悉和掌握其开发工具和环境上。因此,各DSP生产厂商以及许多第三方公司作了极大的努力,为DSP系统集成和硬软件的开发提供了大量有用的工具。
能说下TI DSP的集成仿真环境CCS吗?
zhanghqi| | 2015-5-10 18:28 | 只看该作者
包括集成可视化代码编辑界面,可直接编写C、汇编、.H文件、.cmd文件等
zhenykun| | 2015-5-10 18:29 | 只看该作者
集成代码生成工具,包括汇编器、优化C编译器、连接器等等。
wyjie| | 2015-5-10 18:29 | 只看该作者
基本调试工具,如装入执行代码(.out文件),查看寄存器窗口,存储器窗口,反汇编窗口,变量窗口等,支持C源代码级调试
jlyuan| | 2015-5-10 18:29 | 只看该作者
支持多DSP调试。
yszong| | 2015-5-10 18:29 | 只看该作者
断点工具,包括硬件断点、数据空间读/写断点,条件断点(使用GEL编写表达式)等等
探针工具(probe points),可用于算法仿真,数据监视等。(
dengdc| | 2015-5-10 18:30 | 只看该作者
剖析工具(profile points),可用于评估代码执行的时钟数
heweibig| | 2015-5-10 18:30 | 只看该作者
数据的图形显示工具,可绘制时域/频域波形、眼图、星座图、图像等,并可自动刷新(使用animate命令运行)。
wuhany| | 2015-5-10 18:30 | 只看该作者
提供GEL工具,令用户可以编写自己的控制面板/菜单,从而方便直观地修改变量,配置参数等
jiahy| | 2015-5-10 18:30 | 只看该作者
支持实时数据交换(RTDX)技术,利用该技术可在不中断目标系统运行的情况下,实现DSP与其它应用程序(OLE)实现数据交换
lizye| | 2015-5-10 18:30 | 只看该作者
开放式的插入(plug-ins)技术,支持其它第三方的ActiveX插件,支持各种仿真器包括软仿真(只需安装相应的驱动程序)
shimx| | 2015-5-10 18:31 | 只看该作者
提供DSP/BIOS工具,利用该工具可增强对代码的实时分析能力,如分析代码执行的效率,调度程序执行的优先级,方便管理或使用系统资源(代码/数据占用空间,中断服务程序的调用,定时器使用等等),从而减小开发人员对硬件资源熟悉程度的依赖性。
huangchui|  楼主 | 2015-5-10 18:31 | 只看该作者
多谢大家
冰河w| | 2015-5-29 21:20 | 只看该作者
CCS就挺好的
