电流波形测到的是否正常
2351|6
 楼主| miantiao 发表于 2015-5-11 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机运行时用示波器测到电机三相正弦波电流有尖峰,如下图,突然想到电流不是不可以突变的么,这测试到的是否正常?
dirtwillfly 发表于 2015-5-11 11:34 | 显示全部楼层
应该是噪声吧?
 楼主| miantiao 发表于 2015-5-11 11:44 | 显示全部楼层
是说这是探头带来的噪声,实际电流波形并没有这些毛刺,并且用芯片AD口采样时也不会采到这些毛刺的,对么?
maychang 发表于 2015-5-11 14:15 | 显示全部楼层
是说这是探头带来的噪声,实际电流波形并没有这些毛刺,并且用芯片AD口采样时也不会采到这些毛刺的,对么 ...
用A/D采样时,如果采样速度足够快,可以采到这些毛刺。
要去掉这些毛刺,可以在采样之前(或者示波器探头之前)加低通滤波。
 楼主| miantiao 发表于 2015-5-12 08:51 | 显示全部楼层
要去掉这些毛刺,可以在采样之前(或者示波器探头 ...
谢谢。那这噪声是示波器带来的还是电机部分带来的?
maychang 发表于 2015-5-12 16:53 | 显示全部楼层
猜测是电动机的三相交流电源带来的。
可以用示波器直接看看三相交流电压,若也有类似毛刺,则可以确定。
 楼主| miantiao 发表于 2015-5-13 08:44 | 显示全部楼层
猜测是电动机的三相交流电源带来的。
可以用示波器直接看看三相交流电压,若也有类似毛刺,则可以确定。 ...
恩,谢谢。我试试
