[技术问题解答] keil5编译下载程序不成功
6075|31
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-20 23:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-20 17:00
TWR-K20D50M板载debugger是OSJTAG,不是OpenSDA,你调试官方例程的哪一个,我这边再试试。
FRDM开发板,开发板不一样,可能效果就不一样
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-21 09:44 | 显示全部楼层
那我用FRDMK20D50M试试。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-21 11:18 | 显示全部楼层
我刚刚在FRDM-K20D50M上跑了基于IAR的blink_red例程,可以正常工作的。你那边可以吗/
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-22 16:06 | 显示全部楼层
我刚刚在FRDM-K20D50M上跑了基于IAR的blink_red例程,可以正常工作的。你那边可以吗/ ...
可以,jlink可以,opensda不行
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-22 16:33 | 显示全部楼层
我这边OpenSDA也是可以的,你先在OpenSDA接口上加载Jlink固件,然后再试试
大苏牙 发表于 2015-5-23 21:32 | 显示全部楼层
这个不能设置成opensda是吗?
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-24 19:25 | 显示全部楼层
加载过哦 也是不行 我现在就想知道keil下的校验错误是什么原因,是否是keil环境与调试环境有冲突
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-25 09:38 | 显示全部楼层
加载过哦 也是不行 我现在就想知道keil下的校验错误是什么原因,是否是keil环境与调试环境有冲突 ...
同样的工程如果用板载的OpenSDA调试是有问题的,而用Jlink却是Ok的,我猜测可能你的OpenSDA固件有损坏,我建议你可以到PE micro论坛上面去寻求那边工程师的建议。
http://www.pemicro.com/support/index.cfm
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-25 14:25 | 显示全部楼层
同样的工程如果用板载的OpenSDA调试是有问题的,而用Jlink却是Ok的,我猜测可能你的OpenSDA固件有损坏, ...
好的 谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 08:49 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-6-11 09:56 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
谢谢 我想结贴 老是提示分数未分配完成 什么原因
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-11 10:41 | 显示全部楼层
请参考此帖:本论坛中结帖方式
