[技术问题解答] keil5编译下载程序不成功
6075|31
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-12 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,下载程序出现CRC校验错误,请问是什么原因?
lengbuleng 发表于 2015-5-12 08:50 | 显示全部楼层
全部的错信息帖过来看看
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-12 13:41 | 显示全部楼层
什么情况,为什么你贴的图片还有水印的?你的MCU是什么?
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-12 21:23 | 显示全部楼层
全部的错信息帖过来看看
这就是下载后不成功的信息
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-12 21:25 | 显示全部楼层
这是截图软件造成的,MCU是FRDM-K20D50M开发板
lengbuleng 发表于 2015-5-13 08:14 | 显示全部楼层
这就是下载后不成功的信息
我也没遇到这样的错误,想应该要看全部的错误的信息,才知道具体哪里错了。
quray1985 发表于 2015-5-13 08:56 | 显示全部楼层
头一回遇到校验错误这样的问题,静等答案
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-13 10:05 | 显示全部楼层
你能跑通官方例程吗?
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-15 01:57 | 显示全部楼层
你能跑通官方例程吗?
iar的因为没找到FlashK20Xxxx.board文件,下载不了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-15 10:06 | 显示全部楼层
你通过以下链接下载TWR-K20D50的l例程,然后跑跑看。
www.freescale.com/files/32bit/so ... ds&fileExt=.zip
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-17 22:54 | 显示全部楼层
这就是下载后不成功的信息
全部信息如下图
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-17 22:58 | 显示全部楼层
www.freescale.com/files/32bit/software/KINETIS_5 ...
跑的是原厂例程,IAR版本是7.2
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-18 10:23 | 显示全部楼层
跑的是原厂例程,IAR版本是7.2
我这边跑一下代码试试看
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-18 22:41 | 显示全部楼层
我这边跑一下代码试试看
我把板子固件调到MSD模式可以把程序下载进去,把固件刷成DEBUG模式就是下不进去
大苏牙 发表于 2015-5-19 11:25 | 显示全部楼层
校验错误还是头一回看到
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-19 15:13 | 显示全部楼层
通过IAR 7.2 在TWR-K20D50M 上调试TWRK20D50M_Demo进行很顺利啊,没有你说的错误,你可以再试试
大苏牙 发表于 2015-5-19 22:43 | 显示全部楼层
有没有试过别的例子呢
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-20 10:33 | 显示全部楼层
通过IAR 7.2 在TWR-K20D50M 上调试TWRK20D50M_Demo进行很顺利啊,没有你说的错误,你可以再试试 ...
我做了如下测试:1、在IAR7.2下,用opensda下载发现找不到对应的.board文件,用jink下载可以正常下进去
                        2、在keil5.10下,用opensda和jlink下载不了,出现的就是校验错误
                        3、我用其他开发板下载(不是K20)都能成功,排除软件安装错误的原因
 楼主| zhujb1992 发表于 2015-5-20 10:34 | 显示全部楼层
有没有试过别的例子呢
程序问题可以排除
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-20 17:00 | 显示全部楼层
TWR-K20D50M板载debugger是OSJTAG,不是OpenSDA,你调试官方例程的哪一个,我这边再试试。
