while语句的原型是while(表达式)语句,当表达式为非0值时,执行while语句中的嵌套语句。那么while(1)其中1代表一个常量表达式,他永远不会等于0。所以,循环会一直执行下去。除非你设置break等类似的跳出循环语句循环才会中止。
1就是永远为真,所以说while(1)就是个死循环,我们需要程序不断回到开始或者某一点开始执行,我们就会使用一个while(1)循环。
单片机中while(1)有两种用途,
while(1);
意义:这是一个死循环,代码不再向下执行。
用途:
1. 一般在调试代码时,为了检测一部分代码是否OK,防止后面的代码干扰执行结果,会在观测点加上while(1);
2. 有些代码检测到运行错误时,会抛出错误(打印、设置错误码),然后进入while(1);
3. 机器需要复位时,停止喂看门狗,进入while(1); 迫使看门狗超时,产生硬件复位
while( 1 ) { 代码 }
意义:这里将会重复执行{}中的代码
用途:
1. 单片机在不使用操作系统时,主程序一般都使用这种架构
2. 操作系统中的进程,执行任务时,有些也会使用这种架构
3. {}中的代码不停地检测某个条件,当条件符合时,跳出该循环,继续向下执行
我们在单片机中使用while(1),大部分还是为了防止程序跑飞,因为很多时候执行完某段程序后单片机的程序指针PC(就是程序指针)并不会停止,仍然会继续从ROM中读取指令并执行,这样一来可能会出现程序跑飞的情况,进而出现不确定的结果,我们加个while(1)就能让程序在执行完后在原地循环,相当于停在原地,防止跑飞。
这样的解释已经对while(1);作用介绍的很详细了
但是我感觉我好像钻到一个牛角尖里面去了 那就是比如我现在写了几个函数的封装 有一个函数后面有个一while(1);我现在在主函数里去调用这个有while的函数 调用之后进入while函数里去执行 执行到while语句的时候就进入无限循环等待 可是我后面还有程序要执行 那岂不是我程序就卡在这出不来了这个就是牛角尖所在 请高手解答疑惑 |
