[开关电源] irfp460击穿
6505|25
28936851 发表于 2015-5-17 10:07 | 显示全部楼层
驱动电路有问题,开关损耗发热快,当热量上去后再经受反压叠加,就到临点了
 楼主| cidongshi 发表于 2015-5-17 21:23 | 显示全部楼层
驱动电路有问题,开关损耗发热快,当热量上去后再经受反压叠加,就到临点了 ...
的确,在开始占空比小时管子不能完全导通,损耗很大,一会儿就热了,在占空比调大后,温度就下来了,准备去掉1.8K电阻,但这样会造成上电时出现误触发,栅极电阻减小到47欧了。但波形成了三角波。幅值也不够,才5V多,随着占空比加大,幅值才逐渐增大,但波形不好,感觉是充电时间太长,栅极电容应该不会太大,怎么出现这种波形,在占空比小时,栅极比较低,不能形成到顶的方波。也就不能完全导通。TP521-2速度应该够,现在我用得是5Khz,
 楼主| cidongshi 发表于 2015-5-17 21:28 | 显示全部楼层
回龙观主 发表于 2015-5-16 10:18
大哥,P6KE200是 雪崩二极管,不能这样用的,耐压才200V不到
一般开关电源都用到TVS,想原理差不多,都是给绕组放电回路。是这样的,耐压低,在管子完全导通时会击穿的,还没有找到代用件。
 楼主| cidongshi 发表于 2015-5-17 21:37 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-5-15 07:23
那个小电容吸收能力连一个mJ都不到,还远不到IRFP460自己的承受能力(1000mJ)。
电机电感的储能可能有几十 ...
现在用得是IGBT25N120,但发热比iRFP460大的多,手里没有别的管子了,查了下mos管也就耐压500V的,别的耐压高的电流太小,因为和这个电路相同的设备了也是用的460,估计是可以的。吸收电路存在问题,也就是我开始不敢用电机作负载的原因。
 楼主| cidongshi 发表于 2016-1-10 20:15 | 显示全部楼层
cidongshi 发表于 2015-5-15 20:47
FR307换P6KE200怎么样,手头只有这种
在开关管加22欧102电容吸收,并个HER3006PT解决了,参照类似电路改了下,是程序写的还是用些问题,
 楼主| cidongshi 发表于 2017-2-7 21:15 | 显示全部楼层
在开关管加22欧102电容吸收,并个HER3006PT解决了,参照类似电路改了下,是程序写的还是用些问题, ...
是的,程序问题。
