龙芯HS3210
11483|50
szsfy 发表于 2009-6-25 12:17 | 显示全部楼层
越清醒活得越累
数十年的教育不可能白费。
mohanwei 发表于 2009-6-25 13:07 | 显示全部楼层
Netjob分析朝鲜那智商,不多说了,围观者自然可以分辩
俺都说得那么明显了……还“内因&nbsp;外因”都出来了,明显是一个“新传统”教育出身但是又具有喜欢别具一格让周围人敬仰的性格,搞到一点“秘闻”后反复的炒……<br /><br />姑且认同蒋先生运气不好吧,逝者已矣,再多说就不厚道了<br /><br />五六十年代为啥不建交?要是我我也肯定选民国了,呵呵。毕竟中国是美巨腿的对头苏巨腿的小弟(虽然不太听话)。后来为啥建交了?小腿总有长大的一天,而且还对苏巨腿不太满意(说明苏巨腿的EQ太低了,小弟人心都散了队伍不好带了)——敌人的敌人就是朋友。后来为啥又搞出0x40+禁运?苏巨腿被打瘸了,但是貌似二当家也逐渐露出粗腿的风范了。虽说苍蝇不叮无缝的蛋,但是也不能总怨蛋呀——当今唯一的巨腿哪天被干翻了,国内每天几千上万个**随便抓一个出来都可以作为理由做一番**。黑白黄,印第安人权,大规模杀伤性武器(这可是货真价实的了)……
mohanwei 发表于 2009-6-25 13:10 | 显示全部楼层
我不爱D不爱外国只爱中国。我的口号:爱生活,爱祖国
所以,对论的时候不要把我放错阵营,那样更能引到您的理性思考,且不会让我收到无妄之灾,呵呵
kingheimer 发表于 2009-6-25 17:25 | 显示全部楼层
成功与失败
喜欢20楼的这句话,成功固然好,万一失败也是对个人技术的提高。不管如何,都支持国产,希望我们能早日真正用上自已生产的芯片
dodome521 发表于 2009-6-26 09:31 | 显示全部楼层
好象XScale也是ARM架构v5TE指令集的CPU 吧
db10 发表于 2009-6-26 12:11 | 显示全部楼层
支持下,有机会先尝试下
&nbsp;希望把相关的服务,开发环境和支持做好。
半壶水 发表于 2009-6-26 13:50 | 显示全部楼层
出廉价的开发板,出应用方案
出廉价的开发板,出应用方案,而且芯片便宜,购买方便,产品稳定,还是有市场的
半壶水 发表于 2009-6-26 13:51 | 显示全部楼层
少说多干才是硬道理,市场是消费者决定的
high 发表于 2009-6-26 13:54 | 显示全部楼层
60楼
成功与失败<br /><br />喜欢20楼的这句话,成功固然好,万一失败也是对个人技术的提高。不管如何,都支持国产,希望我们能早日真正用上自已生产的芯片<br />------------<br />国家资源就那么多,&nbsp;最好能有效配置.&nbsp;汉芯少拿点,其他务实做事的才更公平和更有机会.&nbsp;这点是很多人考虑的出发点吧.
icecut 发表于 2009-6-26 15:54 | 显示全部楼层
还可以吧.
至少比那啥爸爸好多了...<br /><br />好多东西在龙芯上还算稳定
 楼主| whj3699421 发表于 2009-7-8 14:38 | 显示全部楼层
HS3210芯片介绍
高性能RISC&nbsp;&nbsp;CPU核<br /><br />*3&nbsp;2位R&nbsp;I&nbsp;S&nbsp;C&nbsp;C&nbsp;P&nbsp;U核,性能峰值达2&nbsp;6&nbsp;6&nbsp;M&nbsp;H&nbsp;z<br />*采用龙芯技术,支持通用M&nbsp;I&nbsp;P&nbsp;S&nbsp;3&nbsp;2指令集<br />*5级动态流水线结构<br />*1&nbsp;6&nbsp;K&nbsp;B四路组相联指令和8&nbsp;K&nbsp;B两路组相联数据的缓存<br />*3&nbsp;2项T&nbsp;L&nbsp;B<br />*全流水的乘**能模块<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />SDRAM控制器<br />*3&nbsp;2位数据总线,最高频率达1&nbsp;3&nbsp;3&nbsp;M&nbsp;H&nbsp;z<br />*最大支持2&nbsp;5&nbsp;6&nbsp;M&nbsp;B的内存空间<br />*兼容P&nbsp;C&nbsp;1&nbsp;0&nbsp;0&nbsp;/&nbsp;1&nbsp;3&nbsp;3内存规范<br />*可编程的突发长度:1、2、4、8字节与整页<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />NOR&nbsp;Flash控制器<br />*可配置8位或1&nbsp;6位的两种数据宽度模<br />*最大支持3&nbsp;2&nbsp;M&nbsp;B的存储空间<br />*支持以字节、半字和字为单位的读操作模<br />*支持“自动睡眠”的省电模式<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />NAND&nbsp;Fiash控制器<br />*可配置8位或16位的两种数据宽度模<br />*支持各种容量的NAND&nbsp;FLASH芯片,最大支持达1Tera&nbsp;(1024G)字节的容量<br />*支持以字节、半字、字、整页为单位的读操作模<br />*支持“自动睡眠”的省电模式<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />其他外围接口<br />*4线全双工同步S&nbsp;P&nbsp;I接口,仅支持主控模<br />*2线全双工步U&nbsp;A&nbsp;R&nbsp;T接口x&nbsp;2路<br />*P&nbsp;S&nbsp;2键盘和鼠标接口<br />*兼容P&nbsp;h&nbsp;i&nbsp;l&nbsp;i&nbsp;p&nbsp;s标准的I&nbsp;2&nbsp;C接口,仅支持主控模<br />*I&nbsp;E&nbsp;E&nbsp;E&nbsp;1&nbsp;1&nbsp;4&nbsp;9&nbsp;.&nbsp;1标准的J&nbsp;T&nbsp;A&nbsp;G接口,方便在线调试<br />*丰富的G&nbsp;P&nbsp;I&nbsp;O接口,实现软件灵活控制<br />*C&nbsp;A&nbsp;N总线x&nbsp;2路<br />*4个外部中断接口<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />AC97interface<br />*支持16位/18位/20位采样精度<br />*支持可变速率,最高达48KHz<br />*2通道立体声输出<br />*1个麦克风输入<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />HPI诸控制器接口<br />*兼容英飞凌Vinetic系列DSP芯片接口<br />*支持Intel&nbsp;Demultiplexed&nbsp;mode和Motorola&nbsp;Mode<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />LCD控制器<br />*支持多种分辨率:3&nbsp;2&nbsp;0&nbsp;x&nbsp;2&nbsp;4&nbsp;0、6&nbsp;4&nbsp;0&nbsp;x&nbsp;4&nbsp;8&nbsp;0、8&nbsp;0&nbsp;0&nbsp;x&nbsp;6&nbsp;0&nbsp;0、<br />*1&nbsp;0&nbsp;2&nbsp;4&nbsp;x&nbsp;7&nbsp;6&nbsp;8、最大可达1&nbsp;2&nbsp;8&nbsp;0&nbsp;x&nbsp;9&nbsp;6&nbsp;0<br />*支持多种颜色深度:16位/8位/4位/2位/1位<br />*支持1&nbsp;6个灰度等级、4&nbsp;0&nbsp;9&nbsp;6色的STN屏<br />*支持65536色的TFT显示屏<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />以太网控制器<br />*内置802.3&nbsp;MAC控制器、提供MII接口<br />*10/100Mbps自适应数据传输率<br />*半双工/全双工自适应<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />系统模块<br />*集成两个PLL,分别给CPU和系统提供灵活配置的时钟<br />*使用5MHz的外部无源晶振<br />*集成32位的看门狗<br />*灵活的中断控制器<br />*集成DMA控制器<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />软件<br />*提供Linux2.6操作系统<br />*提供全套标准BSP开发包<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />工作电源<br />*双电源设计:3.3V的I/O电源和1.8V的核电源<br />*低功耗设计:≤&nbsp;60Mw@150MHz&nbsp;,≤1.5&nbsp;W@266MHz<br />*工作温度:&nbsp;-&nbsp;4&nbsp;0℃~&nbsp;8&nbsp;5℃,&nbsp;工业级标准<br />*E&nbsp;S&nbsp;D&nbsp;:&nbsp;2&nbsp;K&nbsp;V人体静电保护标准.
