多串口ARM选型
8834|24
yh007 发表于 2011-7-10 21:34 | 显示全部楼层
AT91SAM9G20是AT91SAM9260的升级版,带7个串口,可以考虑一下
如有兴趣,可以给我mail:alexyou@baite-group.com详谈,谢谢!
clx941223 发表于 2014-4-25 09:49 | 显示全部楼层
推荐紫芯ASM9260T 主频240MHz,其内置256Mbit Sdram,内置以太网控制器(10/100Mbps),LCD控制器,2路USB2.0(480Mbps),2路can,10路USART(兼容ISO7816),Camera接口(ITU656/601),并具有I2C, I2S, QSPI,ADC,DAC,Motor PWM,QEI等诸多外设。采用LQFP176封装,仅需2层板即可轻松完成布线。
alexer 发表于 2014-4-25 14:11 | 显示全部楼层
◆ 采用ATMEL AT91SAM9260 CPU,ARM926EJ-S核处理器;
◆ 具有8Kb指令、数据缓存,主频200MHz,运行时性能可达210MIPS;
◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、易采购,批量使用成本更低;
◆ 丰富资源:多达7路串口,3路USB、SPI、计数器、定时器等;
◆ 视频接口:CSI图像传感器接口,方便视频行业应用的开发;
◆ 独创功能:可通过总线连接256色数字液晶屏;
◆ 超低功耗:核心板3.3V直流供电,单板超低功耗小于1W;
◆ 完美支持:Windows CE 5.0\Linux2.6嵌入式操作系统;
可以直接联系我。签名有联系方式
woshizhengjie89 发表于 2014-4-25 14:22 | 显示全部楼层
4,5元,买个兼容51的单片机,简单方便!http://www.****ducst/ 里面有很多型号是多串口的,具体自己选型,也可以进行 串口分时复用的。。。 另外可以用485总线控制,
云山道长 发表于 2014-4-25 19:17 | 显示全部楼层
三星4412也是四个串口
