电流能流动么?
3677|53
Lgz2006 发表于 2015-5-19 06:19 来自手机 | 显示全部楼层
我们常说,只有在初级阶段,才可用水流比喻电流来帮助理解概念。
它俩有太多不同,例如管中水流可随速度大小有层流紊流之别
所以要小心比照了
william008 发表于 2015-5-19 23:17 | 显示全部楼层
它俩有太多不同,例如管中水流可随速度大 ...
层流紊流是局部细节的东西。从整体的角度,还是有可比性的。
电流的定义是电荷的定向移动,这也是从整体的角度来定义。然而从局部细节来看,电子的运动是非常杂乱的,就像你说水流有层流紊流一样。
我们可不可以不要纠缠于局部/微观?从整体来看,可不可以回答,水管里的水流是标量还是矢量?如果能回答这个问题,那么楼主的问题就可以解决了
maychang 发表于 2015-5-19 23:22 | 显示全部楼层
电流的定义是电荷的定向移动,这也是从整体 ...
“从整体来看,可不可以回答,水管里的水流是标量还是矢量?”
那要先定义好“水管里的水流”是什么。否则就是无的放矢。
william008 发表于 2015-5-19 23:26 | 显示全部楼层
试想一个例子,一个正方形导体,对边分别接上两个直流电源,这样形成两个环路,两股电流分别从一条边流向对边。这两股电流不是有方向?而且是正交的?如果不是电流不是矢量,何谈正交?
如果换成正N边形,接上N/2的电源,就有n/2股电流,这些电流如果不用矢量来表示,那么如何计算?
william008 发表于 2015-5-19 23:27 | 显示全部楼层
那要先定义好“水管里的水流”是什么。否 ...
水管里水流可以定义为“单位时间里流过水管一个横截面的水的质量”
william008 发表于 2015-5-20 00:05 | 显示全部楼层
试想一个例子,一个正方形导体,对边分别接上两个直流电源,这样形成两个环路,两股电流分别从一条边流向对 ...
正N边形这个例子太理想。在现实中我们可以找到个实例——PCB板的地平面电流的仿真。
PCB上有很多元件接到地平面,每个元件都有个回流注入到地平面,最后达到电源的负极。那么地平面上的电流是如何分布的,这是可以仿真出来的。看看下面的图,只有矢量才可能仿真出这样的图。
william008 发表于 2015-5-20 00:07 | 显示全部楼层
麦克斯韦方程我不太懂,但据我所知里面的电流应该是矢量
william008 发表于 2015-5-20 00:12 | 显示全部楼层
现实应用中的绝大部分情况,电流是被限制在一根导线里,是一维的(楼上说的地平面电流的仿真是二维的,已经很少有人实际应用,三维电流就更少用到)
一维矢量的计算,跟标量的计算没啥区别。为了简便,大多数情况就当标量来计算了。所以会被误以为电流是标量
maychang 发表于 2015-5-20 00:42 | 显示全部楼层
这样定义,那么电流当然是标量。
william008 发表于 2015-5-20 09:58 | 显示全部楼层
这样定义,那么电流当然是标量。
那么参考电流的定义,把水流的定义改成“水分子的定向移动”,这样可以说是矢量了吧
maychang 发表于 2015-5-20 10:22 | 显示全部楼层
那么参考电流的定义,把水流的定义改成“水分子的定向移动”,这样可以说是矢量了吧 ...
当然不行。
某个质点的速度,是矢量。你所说“水分子的定向移动”,不是某个质点,而是大量不同的质点。两个质点的速度,不能相加。
william008 发表于 2015-5-20 10:23 | 显示全部楼层
当然不行。
某个质点的速度,是矢量。你所说“水分子的定向移动”,不是某个质点,而是大量不同的质点。 ...
这么说来,“电荷的定向移动”这个定义是错误的
maychang 发表于 2015-5-20 10:35 | 显示全部楼层
这个定义不是错误的。
这样定义,电流是个标量。因为“电荷的定向移动”必须指出是通过哪个面的移动。简单地说“电荷的定向移动”是把导体看成无限细,截面积为零,故而不必再指出是哪个面。
我在本贴开始就说过:电流密度是矢量,电流(过去特别称为电流强度,如今电流和电流强度往往混用而不加区分)是标量。
HWM在另一帖中也强调过,“某个矢量的通量”。
william008 发表于 2015-5-20 10:50 | 显示全部楼层
这个定义不是错误的。
这样定义,电流是个标量。因为“电荷的定向移动”必须指出是通过哪个面的移动。简 ...
我的观点是截然相反,我觉得应该是“电流密度是标量,电流是矢量”。
如果你说电流是标量,请辩驳26、28、29楼。
另外,我仍然不理解的是,你说了一套理论说“水分子的定向移动”是错误的,又说了另一套理论说“电荷的定向移动”是正确的,我相信大多数观众都没看懂,不光是我
maychang 发表于 2015-5-20 11:47 | 显示全部楼层
如果你说电流是标量,请辩驳26、28 ...
我好像没有说过“水分子的定向移动是错误的”。
29楼“麦克斯韦方程我不太懂,但据我所知里面的电流应该是矢量”,好像没有办法辩驳,因为你并没有说什么。
28楼和26楼是一回事。26楼你说“两股电流不是有方向?而且是正交的”?现回答如下:你在27楼定义“单位时间里流过水管一个横截面的水的质量”,那么电流应该定义为““单位时间里流过导体一个横截面的电量”。请你把26楼图示中“截面”标示出来,否则无法谈电流,是吧?标示出“截面”之后,怎么能谈“正交”?
归根结底,你在26楼所说的“电流”,并不是你在27楼定义的“电流”。
至于“多数观众都没看懂”,那也是没办法的事。
william008 发表于 2015-5-20 12:57 | 显示全部楼层
27楼定义“单位时间里流过水管一个横截面的水的质量”,但32楼改了,水流的定义改成“水分子的定向移动”,就不要再纠缠27楼的定义了。
按电流的定义,“电荷的定向移动”,这是大家公认的定义,不要用别的定义,26楼,28楼的电流都该是矢量,不是吗
william008 发表于 2015-5-20 13:11 | 显示全部楼层
刚查了维基百科和百度百科,电流密度是“电流量每单位截面面积”,这个截面是矢量(这个我之前没注意到,我以为是标量),所以电流密度是矢量。之前我说电流密度是标量,是错误的
maychang 发表于 2015-5-20 13:11 | 显示全部楼层
27楼定义“单位时间里流过水管一个横截面的水的质量”,但32楼改了,水流的定义改成“水分子的定向移动”, ...
这正是我在25楼说“那要先定义好“水管里的水流”是什么”的原因。
“电荷的定向移动”,不是大家公认的定义。“电流”概念出现时,物理学家还不知道分子的热运动(无序运动),知道这一点已经是好几十年之后的事情了。
“电流”是个“通量”,必须与某个面相关,因此“电流”不可能是矢量。
你26楼28楼图,表现的恰恰不是“电流”而是“电流密度”。
maychang 发表于 2015-5-20 13:16 | 显示全部楼层
说电流是“电荷的定向移动”,那是因为现在人们已经知道热运动,而热运动并不表现出电流的任何迹象,所以加上“定向”这个限定。
但这仅仅是说明电流这个概念,而不是电流这个物理量的定义。
maychang 发表于 2015-5-20 13:18 | 显示全部楼层
我们谈论电流是矢量还是标量,显然不是在谈论电流的概念,而是在谈论某个物理量。只有某个物理量,才谈得到是矢量还是标量,抑或张量。
