[STM32F1] stm32 中断服务函数处理问题
1221|0
 楼主| 我是前行的狮子 发表于 2015-5-16 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI2_IRQHandler(void)
   uint16_t temp;
if ( (SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE) == SET))
if ((Out_Data_Offset < In_Data_Offset))
if ((channel++) & 1)
temp = (Stream_Buff[Out_Data_Offset] )| (Stream_Buff[Out_Data_Offset+1] << 8);
SPI_I2S_SendData(SPI2, temp);
                            Stream_Buff[Out_Data_Offset]=0;
                            Stream_Buff[Out_Data_Offset+1] = 0;
                            Out_Data_Offset = Out_Data_Offset + 2;
                           //In_Data_Offset++;
else
像这个spi的处理函数,进入中断过后,if语句只执行一次,那怎么保证把streambuff里面的数据读出来,还是if ( (SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE) == SET))这句语句有它的执行时间,一直在这里执行,求解。
