ARM7上带TCP/IP通讯功能又不想用操作系统有什么思路啊?
14295|38
sinanjj 发表于 2009-2-8 11:00 | 显示全部楼层
还什么思路啊
就TCP/IP协议盏呗<br /><br />不过确实比较麻烦,比较底层,现成的Lwip可能容易点,不过多少是要多看点源代码的,如果时间不急的话,还是一条通向定级hacker的道路。。。。
linhxscut 发表于 2009-2-10 12:49 | 显示全部楼层
ARM7上如何实现较好?
在ARM7(如LPC23xx)上实现的话大家用什么方法呢?ucos?
l0p0c 发表于 2009-2-10 13:13 | 显示全部楼层
这个是可以的,但 是工作两的确很大!
zhaoyingf 发表于 2009-2-10 16:39 | 显示全部楼层
关于ecos
ecos是免费的OS啊,这些增殖包是armecos你自己开发的,还是拿公共的代码自己包装一下,来这里骗吃骗喝的呢。
常来21ic 发表于 2009-2-12 09:49 | 显示全部楼层
ls 太有才了
帮你顶下吧<br />顺便看看有没有口水仗
xhtwork 发表于 2009-2-15 17:16 | 显示全部楼层
连国富论都出来了啊,不过俺支持armecos
我也移植过lwIP,弄好也要废点事情的。<br /><br />想问armecos,你的增值包必须在特定操作系统上吗?有没有其他操作系统、或者裸奔版?<br /><br />还有,大概什么价格?这应该不是秘密啊。
hall919 发表于 2009-2-15 21:07 | 显示全部楼层
armecos太有才了
&nbsp;佩服
McuPlayer 发表于 2009-2-15 21:33 | 显示全部楼层
确实,armecos太有才了
不过对于楼主,我还是想根据自己的经验说说<br />1、TCP/IP没有你想象的那么复杂,04年的时候我用8bitMCU+8019完全裸奔过一个,没有移植,自己从头做的,比USB的FW的复杂度相当吧,大致的。<br />2、如果真要做产品,并且人力不足,可以考虑用现成的软件包,甚至可以外包给一些专门移植TCP/IP的公司。那样你可要求对方把协议栈移植到你指定的平台上,比如你自家开发的系统上。<br />3、TCP/IP协议栈的选择确实很多,但你最好还是要学一些TCP/IP的底层知识。<br /><br />小马过河,水不像老牛说得那么浅,也不像松鼠说的那么深,别人说的都是参考,全靠你自己体会。
dld2 发表于 2009-2-16 08:14 | 显示全部楼层
小马过河的比喻真好
jola 发表于 2009-2-18 16:21 | 显示全部楼层
LM3S69XX
里面有一个设计是以太网转串口的 就是LWIP&nbsp;的 ,软件没有带操作系统。<br />只有超级大循环的。CORTEX-M3+PHY+MAC
kun9766 发表于 2009-9-26 16:48 | 显示全部楼层
留个脚印,以后估计会用到,顶个!
banyai 发表于 2009-9-27 12:41 | 显示全部楼层
用ARM7实现TCP/IP,我一直觉得还是用专用的网络芯片比如IP2022之类的好。他的开发环境,你可以不写一行代码,直接配置一下你想要的东西,就自动生成需要的网络应用。
agwtpcbox 发表于 2009-9-28 21:16 | 显示全部楼层
努力学习!!
原野牧歌 发表于 2009-9-29 14:19 | 显示全部楼层
这个估计以后要参考。赫赫。
zhenglixin 发表于 2009-10-3 14:46 | 显示全部楼层
没发现有这个必要这么做?哪里需要这样用的?
yxwsz 发表于 2009-10-5 10:12 | 显示全部楼层
ecos从2.0以后就分出了两个版本,一个是开源,一个是非开源的,由eCosCentric公司在维护;
开源在sourceforge上可以看到,不过说实话,开源版本ecos目前更新比较慢。
很多开源的工程,刚开始的时候还是开源,到大家一起把它搞稳定之后,就开始往商业软件方向走了,比如microwindows, miniGUI, RTLINUX
pigeon0411 发表于 2009-10-8 10:01 | 显示全部楼层
我现在用的是NXP的ARM7的外加DM9161A的PHY,使用UCOS+UC/TCP-IP
shezhang_21ic 发表于 2009-10-9 18:12 | 显示全部楼层
cheng105 发表于 2011-7-8 21:08 | 显示全部楼层
