5509A搭建系统
3250|37
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-27 16:30 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-26 21:19
你们导师好厉害,这个要研究时空穿越的节奏。
:lol
可可球 发表于 2015-6-7 21:10 | 显示全部楼层
降噪处理是很要求学问的
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-6-8 20:17 | 显示全部楼层
降噪处理是很要求学问的
是的,况且要自己搭建系统,实现指标,所以感觉力不从心
firstblood 发表于 2015-6-11 21:08 | 显示全部楼层
跟着楼主跟版主的对该问题的了解了很大程度的。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-6-11 23:01 | 显示全部楼层
没看明白您想表达什么意思:),不过谢谢关注该问题
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-6 22:06 | 显示全部楼层
更新一下,电路板已经做出来了,DSP模块下了几个小程序调试通过,接下来调试CPLD模块,进而调试整个系统。谢谢大家的关注,共同学习。附图
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-17 17:24 | 显示全部楼层
再次更新,已经实现了AD-->CPLD-->DA(即没有经过DSP)的输出,从SMA1接入信号,从SMA2输出到示波器上观察。下一步工作,实现CPLD和DSP之间的SPI通信。附图:
smilingangel 发表于 2015-7-18 15:34 | 显示全部楼层
5509A中可以通过配置系统寄存器EBSR的后两位来将地址线A0-A13复用成GPIO,但更新速度的确受限。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-23 19:17 | 显示全部楼层
5509A中可以通过配置系统寄存器EBSR的后两位来将地址线A0-A13复用成GPIO,但更新速度的确受限。 ...
?怎么了呢
lefeng 发表于 2015-7-24 12:43 | 显示全部楼层
5509A的内部AD应该可以实现信号的采集
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-25 10:22 | 显示全部楼层
采样频率才21.5KHz,不够啊
豆腐块 发表于 2015-7-25 10:26 | 显示全部楼层
楼主最终的方案是什么,怎么解决的
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-25 10:35 | 显示全部楼层
楼主最终的方案是什么,怎么解决的
采用的方案在17楼,现在也在一步一步的做,还没有通过SPI把程序采到DSP里,先是测试了板子上,AD--CPLD--DA的输出跟AD输入进行对比,验证板子能否导通。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-2 19:58 | 显示全部楼层
更新一下,现在已经实现了     输入信号----->抗混叠滤波电路---->AD--->CPLD(SPI 1)--->DSP--->CPLD(SPI 0)---->DA----->平滑滤波电路----->输出信号
的过程调试。
zhaoyule 发表于 2015-12-7 21:57 | 显示全部楼层
请问楼主,如果ADC的采样速率为3Msps,12位,那么每秒的数据量为36Mbps,SPI真的能实时传送这么高的数据流吗?
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-8 19:09 | 显示全部楼层
请问楼主,如果ADC的采样速率为3Msps,12位,那么每秒的数据量为36Mbps,SPI真的能实时传送这么高的数据流 ...
我用的 8 位AD,时钟由 DSP 提供,是和片选信号共用的,为 4.5MHz, SPI 的时钟 CLKX 为4.5*16=72MHz,跑起来,完全没有问题。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-8 19:13 | 显示全部楼层
帖子写的有点乱了,整理一下,整体方案如下:
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-8 19:15 | 显示全部楼层
现在,唯一没有加平滑滤波电路,其它的都已经调通。下图中是信号输入后未经处理,直接输出的结果,图中,上面的是输入波形,下面的是输出波形。
