前几天请教大家的DCDC,方案出来了,请指教~
6295|35
加油吧小鱼儿 发表于 2015-5-24 11:37 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2015-5-23 14:11
这个芯片也不错啊,我看到你的推荐,也查到手册了,外围非常简单的一个方案!
但是没找到货……两家供货 ...
哦,我们的产品一直在用这个芯片,所以推荐的,有机会可以试试看
真实科 发表于 2015-5-24 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
buck集成ic数不胜数,lm的片子市面上较多。
 楼主| ayl439 发表于 2015-5-24 20:46 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-5-23 21:17
建议四路电源的续流管都画上像XL7005部分的RC吸收,当然具体数值需要测量计算得到。 ...
这个RC吸收在XL7005的手册里也是没有的,厂家有另外一个Demo板的手册,原理图上才有,我就加上了,这个是什么原理?他的Demo板手册上说这个电路能通过EMI认证,是否是出于这个考虑?
t546505 发表于 2015-5-24 21:03 | 显示全部楼层
学习了
luochangqing112 发表于 2015-5-24 23:03 | 显示全部楼层
学习了
wh6ic 发表于 2015-5-25 22:17 | 显示全部楼层
这个RC吸收在XL7005的手册里也是没有的,厂家有另外一个Demo板的手册,原理图上才有,我就加上了,这个是 ...
参数匹配得好的话,可以吸收寄生参数导致的振铃,而且基本不影响电源效率。
wxcccc 发表于 2015-5-26 08:54 | 显示全部楼层
学习了
zc19831108 发表于 2015-5-26 11:47 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-5-23 08:34
有最高输入电压达到90V以上的芯片么?
是啊
 楼主| ayl439 发表于 2015-5-26 14:52 | 显示全部楼层
参数匹配得好的话,可以吸收寄生参数导致的振铃,而且基本不影响电源效率。 ...
板子回来以后,我用示波器体会体会加不加RC的区别~谢谢指点啊~
caoenq 发表于 2015-5-27 09:22 | 显示全部楼层
四路都是开关芯片,每两路之间加磁珠隔离一下噪声比较好
 楼主| ayl439 发表于 2015-5-27 09:29 | 显示全部楼层
谢谢指点!也许以后会用到!
现在这个其实是我的测试版,用于测试几种DCDC方案,有四个跳线分别把电源加到四路开关芯片上,测试的每次只加一路。这样最终综合考虑性价比、性能、占PCB板面积等综合因素,决定用哪个方案,最终只用其中一个方案。
yoghen 发表于 2015-5-27 10:04 | 显示全部楼层
这搞法比较靠谱,比我空想的纠结于各种问题和怎么选择好多了。有点麻烦了,但比较直观可靠。我现在直接在ti网站上进行仿真选型,貌似也还行。
 楼主| ayl439 发表于 2015-5-27 11:42 | 显示全部楼层
这搞法比较靠谱,比我空想的纠结于各种问题和怎么选择好多了。有点麻烦了,但比较直观可靠。我现在直接在ti ...
:victory:
:handshake
tou007 发表于 2015-6-8 14:34 | 显示全部楼层
为啥楼主都是用异步方案,使用同步方案节省一颗二极管。ISL85415
 楼主| ayl439 发表于 2015-6-8 16:52 | 显示全部楼层
没找到合适的异步方案啊,您推荐的这个芯片可用!不过就是太贵了
另外请教,像这种底部带地焊盘的DFN封装IC,手焊怎么搞?我以前焊过几次,热风枪加烙铁,研发样板三五块,手工焊都很难弄啊,而且之前的那个是无线IC,底部地焊盘不焊可靠的话还真可能出问题,这种DCDC如果焊接不可靠应该也有散热和稳定性的问题吧?
尛舞icc 发表于 2015-7-7 13:54 | 显示全部楼层
有最高输入电压达到90V以上的芯片么?
90V  直接做开关电源得了 还需要芯片
