[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新手pic遇到难题了
5424|28
hwt1990114 发表于 2015-5-28 08:24 | 显示全部楼层
电容太小了,换10uf
kesiiy 发表于 2015-5-28 08:35 | 显示全部楼层
电脑USB的问题,换到电脑主机后边的USB口试一下
 楼主| kidding_me 发表于 2015-5-29 15:42 | 显示全部楼层
949155525 发表于 2015-5-26 23:04
看看有没有片上稳压之类的   电源电压是多少   内核电压要求多少,再就是实在看不下去为啥2脚不接呢,不接 ...
请问  ID不识别,但是可以下载,下载后单片机晶振不振,有没有出现过这种情况
 楼主| kidding_me 发表于 2015-5-29 16:22 | 显示全部楼层
因为目前我就碰到这种情况了
czghn1 发表于 2015-6-2 12:08 | 显示全部楼层
应该是VPP那影响
czghn1 发表于 2015-6-3 14:25 | 显示全部楼层
把二极管D6 去掉试下
 楼主| kidding_me 发表于 2015-6-10 16:58 | 显示全部楼层
问题解决了,出在下载器上,老的下载器高压编程电压上不去,新买了一个,然后又问厂家,厂家说刷新下固件就好了,然后就买亏了。有些人说要去掉VPP的电容,我看的icsp接口资料,没有换,也下载成功的。谢谢大家的帮助
xiehaowang 发表于 2016-8-25 21:50 | 显示全部楼层
hwt1990114 发表于 2015-5-26 16:01
你这芯片有没有VDDCORE这个引脚,如果有,接一个10UF电容再接地
您好,大神,VDDCORE这个脚接22uf的电容可否影响啊
su_mj000 发表于 2016-11-18 13:17 | 显示全部楼层
PICkit3的固件很容易被冲或改动。一定要用最新版MPLAB IDE 8.92或MPLAB X IDE。
PICkit3固件可在MPLAB X IDE环境下更新。
D2真的没必要。
