[运放] 求大神帮忙看看这个放大电路的问题出在哪里
3236|31
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-29 17:11 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2015-5-29 16:35
是去掉R4,下午还在帮合肥一个朋友调试类似的电路,去掉后就正常了,输入信号要确认下 ...
首先,谢谢您的指导,按您的方法
我去掉了R4,并且将R1和R2改为2kΩ
第一级的输出与其输入相同,在0-7.3mV左右变化
第二级的输出在68.6-65.9mV内变化
但这和电路设计的增益不符合啊
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-29 17:17 | 显示全部楼层
21CHdwLHR 发表于 2015-5-29 13:40
换个常用的运放芯片,如741试试,芯片治疗好早,引脚的接法直接明了!!
首先,感谢您的指导
按照您的建议,我找了741来代替第二级放大,但是输出不会发生变化,一直显示1.49V,电路如下,不知道接法有没有出错。
gx_huang 发表于 2015-5-29 17:25 | 显示全部楼层
Forforfor 发表于 2015-5-29 16:22
感谢您的指正,本人接触模电不多,很多东西没有吃透,确实是我疏忽了。
以下是仿真电路图
你还是实际电路测试一下。
这个芯片,3V电源时,输出下MOS管的内阻大约130欧姆,0.75V和50K电阻负载,输出电压最低接近2mV,你的差分输入22mV,已经比2mV大了许多,输出也应该差不多这个值,不应该有64mV。
huayuliang 发表于 2015-5-29 19:48 | 显示全部楼层
我这里仿真正常。。。MicroCap-10.1.0.2
phanai 发表于 2015-5-29 20:05 | 显示全部楼层
Forforfor 发表于 2015-5-28 19:12
那是要改为双电源吗,可我改了后输出端就不会变化了啊?第二级的输入是0-24mV
改后的电路如下
第一级运放为什么是双地?
21CHdwLHR 发表于 2015-5-29 23:09 | 显示全部楼层
首先,感谢您的指导
按照您的建议,我找了741来代替第二级放大,但是输出不会发生变化,一直显示1.49V, ...
741第四脚和第七脚的电源电压应该是正负15!!!你在调试下,加油!!
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-30 11:51 | 显示全部楼层
我是用pretuse仿真的,结果一直不理想,您能把您的仿真截图给我吗,万分感谢!
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-30 11:52 | 显示全部楼层
你还是实际电路测试一下。
这个芯片,3V电源时,输出下MOS管的内阻大约130欧姆,0.75V和50K电阻负载,输 ...
已经上淘宝买元件了,只是快递一直没到,所以先自己仿真试试,但是总是不理想
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-30 11:56 | 显示全部楼层
第一级运放为什么是双地?
第一集运放是单电源,最开始是参考元件手册的接法
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-30 13:14 | 显示全部楼层
真的非常感谢您的指导!!
虽然不知道是为什么,不过换了一个放大器(741)果然仿真出来了!!
第一级三倍,第二级100倍,电压表从左至右边依次为第一级输入(mV)、第一级输出(mV)、第二级输出(V)
电路如下
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-30 13:27 | 显示全部楼层
非常感谢各位前辈的指导!!
本人刚刚接触模电不久,无论是理解上还是表达上都存在一定的不足。即使这样,各位前辈还是认真的给予我帮助,让我受宠若惊。
虽然原因还没搞懂,不过问题能得到解决真的让我很开心!
最终的电路图在30楼贴出,根据21CHdwLHR前辈的建议,换了一个放大器(741)
再次感谢前辈们的不吝赐教!
21CHdwLHR 发表于 2015-5-30 23:07 | 显示全部楼层
真的非常感谢您的指导!!
你用的是什么仿真软件?你以前选用的芯片可能是选用电压不当,你去搜索下资料,了解LMC6482A的引脚,方便使用。。。
