123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
47khz的3.3V的PWM波怎么转化成5V的PWM波
14986|58
xmar 发表于 2015-6-2 11:24 | 显示全部楼层
米勒效应: 放大器反相输入端与输出端跨接的电容会扩大(1+Av)倍映射为放大器信号输入端到地的电容。
二月十五 发表于 2015-6-4 20:52 | 显示全部楼层
用两个三极管级联.
vlinux 发表于 2015-6-20 21:18 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-5-31 20:59
电阻值都不对。怎么能正常工作。。。基极电阻太小了
实在搞不明白,不行你就用电平转换IC吧。 ...
不懂不要乱评论,一看就是小公司混的
你又是哪个大公司的鸟? 我哪里说错了?  发表于 2015-6-20 21:35
huayuliang 发表于 2015-6-20 21:42 | 显示全部楼层
不懂不要乱评论,一看就是小公司混的
米勒效应你肯定知道吧?不知道为什么我那么说就去看书。。。
YEO 发表于 2015-6-21 20:39 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-6-1 10:29
上图可以完成楼主要求的功能。
你这样会有一个“台阶”的吧?
@xmar
YEO 发表于 2015-6-21 20:41 | 显示全部楼层
以前搭电路测试过了
@xmar
YEO 发表于 2015-6-21 20:53 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-6-23 08:20 | 显示全部楼层
你这样会有一个“台阶”的吧?
@xmar
不会有台阶。
YYWYY 发表于 2015-6-24 08:22 | 显示全部楼层
3.3直接滤平,然后用个放大倍数是5/3.3的同相放大器行不行
海风1006 发表于 2015-6-24 17:21 | 显示全部楼层
yushengjiexy 发表于 2015-6-1 11:02
输出与输入信号是否同相,我没有要求。不过,你这个电路延时控制的很好,三极管开关很快,赞!问题是,你 ...
因为有个100欧姆电阻,还有三极管本身的分压吧
YEO 发表于 2015-6-25 09:35 | 显示全部楼层
搭电路试过,47楼的图确实有台阶啊,怎么你的不会有?
@xmar
Riven丶叮当 发表于 2016-12-5 14:46 | 显示全部楼层
你搞定了么、我现在是把5V的PWM波转换成28V的、请问有什么好的办法么
zyj9490 发表于 2016-12-5 18:39 | 显示全部楼层
加一级驱动。上拉电阻太大,导致高电平冲电延时严重。
zhuyemm 发表于 2016-12-5 20:52 | 显示全部楼层
支持一下 楼主加油
autooy 发表于 2016-12-11 21:54 | 显示全部楼层
反正我都是使用2级运放实现的。
simonliu009 发表于 2017-1-1 12:41 | 显示全部楼层
我也想找一个3.3V转28V的电路,你搞定了吗?
Riven丶叮当 发表于 2017-1-6 16:48 | 显示全部楼层
用MOS管、3.3V作为G极的开关开关电压
