我的微电流测量水平又进一大步了
13105|56
SillyFan 发表于 2009-10-7 14:20 | 显示全部楼层
不停的膜拜中
zhjyao021 发表于 2010-7-14 09:54 | 显示全部楼层
ad549可以做到10-13A,有空可聊聊
corset 发表于 2010-7-14 17:03 | 显示全部楼层
不知道LZ了解INA116P和LMC6401不?它的偏置电流可以达到FA级。还有就是静电计。它是专门用于测量微电流的。这些东西都是用于核测仪表。没别的意思,给LZ推荐推荐
GavinZ 发表于 2010-7-14 20:26 | 显示全部楼层
能不求TI么?
14楼:
你这水平我早就做出来了。
用个IVC102全都搞定,就是太贵了,一片要50,而且所有代理都没有现货,只能让TI开工给做,一批最少398片。
14# r2d2
GavinZ 发表于 2010-7-14 20:29 | 显示全部楼层
我不懂,就是觉得应该是相当好了。
MakeBetter 发表于 2010-7-14 20:38 | 显示全部楼层
小电流检测用途在哪? 而且听这么久后,觉得关键技术就是积分,那么,也就是把电子“收集”起来再来“称量”,也就是被测信号只能是低频了,如此,那应用在哪?小生见识浅,可否说说应用?
pjy 发表于 2010-7-24 17:57 | 显示全部楼层
思维不错,咋实现呢
26# MakeBetter
diweo 发表于 2010-7-24 19:32 | 显示全部楼层
很厉害。。。
kooshare 发表于 2010-7-25 13:01 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2010-7-25 20:50 | 显示全部楼层
呵呵,一点都不谦虚
iC921 发表于 2010-7-25 21:43 | 显示全部楼层
祝贺老彭!!
望断云山 发表于 2010-7-26 09:44 | 显示全部楼层
不知道要达到数电子的要求要数多少钱出去
xmar 发表于 2010-7-26 16:17 | 显示全部楼层
电流小到数电子的程度?!什么‘每毫秒162个电子’不过是通俗比喻罢了。电流真的小到如此地步,量子效应明显,测不准原理起作用,是不可能数电子的。
drentsi 发表于 2010-7-26 19:35 | 显示全部楼层
宇宙射线的影响不可忽略,平均每秒有1万电子伏的高能粒子穿过1立方厘米的空间,这些粒子是难以屏蔽掉的,激发出来的电子发射是不可以忽略的,假如说半导体PN节的电压为1伏,你所有的半导体器件占空间1立方厘米,1毫秒可以激发10电子伏,差不多会导致10个电子跃迁,假设你每秒经过162个电子,理论上来讲测量误差将超过6%,如果你要得到更高的指标,那整个设备得放到山底,再加厚厚的铅封,重水封,才能做得到。
MakeBetter 发表于 2010-7-29 10:33 | 显示全部楼层
关键就是不知道拿来干啥呢。
电子小虫 发表于 2010-7-29 14:24 | 显示全部楼层
曾做到最小量程1pA,分辨率5fA左右,最高量程10uA左右;
电路出来后,苦于找不到很好的信号源来验证呢
墨香如烟 发表于 2010-7-29 17:34 | 显示全部楼层
:funk:强
jiabin1024 发表于 2010-7-31 13:20 | 显示全部楼层
太NBL了
kensou2k 发表于 2010-8-2 10:57 | 显示全部楼层
牛xxxx
高频小信号最麻烦了
chen1314 发表于 2010-8-3 11:26 | 显示全部楼层
学习学习
