43楼的怕炸*啊,呵呵
8779|48
oufuqiang 发表于 2008-8-11 22:30 | 显示全部楼层
の,我认为这个电路是不是可以说比较可靠?
坏了一半也不至于一直导通,嘿嘿。还是可控的。
杨真人 发表于 2008-8-12 08:04 | 显示全部楼层
在火*味中冒个泡
这个设计叫:"加权控制"
用两个三极管,就要带两个二极管.也许电路不一定要怎么搭,但不能说其多余.
此乃沉余设计,提高安全性.在"不计成本"的设计中不宜当"败笔"论.只是见仁见智.
 楼主| syhgc88 发表于 2008-8-12 08:40 | 显示全部楼层
tuwen回答的很好,我赞同,大家看看吧
一个二极管接在4A与4B之间的效果与图中两个二极管的效果是不一样的。电流切断时继电器线圈电流的下降速率不一样。一个二极管接在4A、4B之间,电流下降较慢,电流“拖尾”较长;图中两个二极管的续流方法,相当于24V电压反向加在线圈上,电流下降较快。
 楼主| syhgc88 发表于 2008-8-12 08:41 | 显示全部楼层
老外就是厉害,中国人应该学习,那些夜郎自大的人就别发
老外就是厉害,中国人应该学习,那些夜郎自大的工程师就别发帖啦
Wxy8030 发表于 2008-8-12 08:54 | 显示全部楼层
TO 楼主
不见得,象图上的接法不过是把继电器的反向电势通过两个二极管释放到24V电源上而已(或者说被24V通过两个二极管嵌位),不会比直接两端并联二极管释放速度快
而且这样做很显然会影响到24V电源,如果24V上有敏感电路,这就是一个干扰源。
所以同意XWJ和老tyw的看法,如果光看这个电路,这就是一个并不高明的设计!
至于这个电路是否针对应用有特殊的意义,目前从这个电路上还看不出来
zjp8683463 发表于 2008-8-12 09:29 | 显示全部楼层
如果TR1不导通,下面那堆电路有什么意义?
所以直接可以砍掉.
杨真人 发表于 2008-8-12 09:50 | 显示全部楼层
26楼说的也有理
这样在布线时要考虑到的.因此这两二极管要是分别接到电源滤波电容两端,影响会很小.
如果不用反推动的话,用单个二极管搭在4A-4B之间,也许更符合我们的习惯.毕竟这二极管不用费神,放继电器旁边就行.
赤铸 发表于 2008-8-12 12:24 | 显示全部楼层
上下两路有可能同时断开
上下两路应该不是用来实现逻辑AND的,而是用来冗余的,所以应该是同时断开
这时会有 24V 反压加到线圈上,加快关断
(前提:晶体管关断时间远小于电流拖尾时间)
tracyf 发表于 2008-8-12 13:50 | 显示全部楼层
RE
哎,请教问题应该虚心才对啊!
那是相当的痛心....
古月 发表于 2008-8-12 14:44 | 显示全部楼层
环保
环保,反响充电,节省能源!
木头东瓜 发表于 2008-8-12 15:07 | 显示全部楼层
头次见如此狂的人
连21ic第一拉风男小X和21ic第一书橱老T都敢骂
哈哈
也许是冗余设计,但是不见得老外的月亮就一定圆吧,嘿嘿
sxggj 发表于 2008-8-12 17:15 | 显示全部楼层
菜鸟疑问:
二极管都是反向的,,,这种情况下加反向电压能起到作用吗?
何工 发表于 2008-8-13 00:19 | 显示全部楼层
提高可靠性,减少灾难发生.
这是一种提高可靠性的设计,只有保证输出是高低电平组合才能令继电器吸合.
forthlab 发表于 2008-8-13 01:35 | 显示全部楼层
同意24楼和34楼的说法.
看来楼主要说明一下是那类产品上的设计.
如果对继电器的释放时间有要求,那么应该是24楼的解释;
如果对继电器的吸和条件有要求,那么应该是34楼的解释;
cnchip 发表于 2008-8-13 08:54 | 显示全部楼层
不错,涨见识了!
我最近弄的东西也要控制继电器,要求保证高度的可靠性!
但因为前面的电路弄的很匆忙,对可靠性没把握,所以最终临出货时放弃了产品的部分功能(客户不容易发现,影响不大,哈),计划下一版该进!
很有意思,关于继电器控制的电路记得以前有个贴,这下又涨见识了,赞同34楼!不过我个人认为仍然不够可靠!
31楼更有创意啊,哈,开阔了思维!
方便的话最好说说这个继电器最终到底是什么目的?具体产品可以不透露,但大概的还是可以透露一下吧?
论坛嘛,请教问题、讨论问题,和为贵!
赤铸 发表于 2008-8-13 10:13 | 显示全部楼层
回33楼
正因为二极管都是反向的,才能加反压,靠的是线圈中电流的惯性
如果二极管是正向的,那就是 24V 正压通过二极管一直加在线圈上,没法控制了
sxggj 发表于 2008-8-13 11:32 | 显示全部楼层
有点理解了,谢谢
我有理解方法是,将33楼图中线圈和两个二极管打包成一个小电流源或者说一个电荷库,,这样好理解点
3.3v 发表于 2008-8-13 13:59 | 显示全部楼层
以前做的定时炸*就是这么做的。
2个差动IO驱动,主要是抗干扰,防止误爆.
zusen 发表于 2008-8-13 14:09 | 显示全部楼层
这电路是有道理的,没有一点的不合理设计
两二极管的接法,有钳位的作的
分两个逻辑控制开关,,提高了可靠性
这个电路才是典型的电路
我们平时所用的只是“简化版”
没有考虑可靠性
Wxy8030 发表于 2008-8-13 22:07 | 显示全部楼层
39说的“差分”驱动让我有点眼前一亮的感觉......
因为必须是差分驱动,那么必须受到“差分”干扰才会导致继电器误动作,如果使用两邻的IO口并且布线时两根线尽量靠近,那么误动作的可能性就大大降低.....
我的天,什么地方要求这么离谱?不会真的是定时炸*吧?
