[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何用单片机控制12864电源通断?按键按下则通
841|1
 楼主| haorenyigea 发表于 2015-6-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管还是MOS管?有没有电路图参考下?
冷雨寒风 发表于 2015-7-28 12:05 | 显示全部楼层
一般都是控制LED背光而已,因为最耗电的就是背光了。直接把LCD完全断电的话,恢复的时候又要从新初始化,反应时间长,也省不了多少电,感觉用处不大。
下面这个是控制背光的,用的是三极管,如果你非要把LCD完全断电的话,采用这个方法应该也可以。
