[稳压电源] 电源调整管电路分析
7363|37
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-7 22:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-6-7 11:18
回复楼主:
先这样看:
还是看不懂啊,能具体讲解下吗
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-7 22:57 | 显示全部楼层
回复楼主:
先这样看:
Q1和Q2在这里起什么作用
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-7 22:58 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-6 23:03
达林顿加上限流。
怎么一个限流法
zyj9490 发表于 2015-6-7 23:07 | 显示全部楼层
Q1,Q2导通时,导通电流注入到Q5的集电极电流,相当于降低了调整管的基极电流,也就是降低了调囊管的集电极的电流,不再增加,输出电压也就不会增加.
maychang 发表于 2015-6-7 23:15 | 显示全部楼层
Q1和Q2在这里起什么作用
见27楼回复。
maychang 发表于 2015-6-7 23:19 | 显示全部楼层
还是看不懂啊,能具体讲解下吗
我贴的第一幅图,无非是告诉你:把Q5排除在外单独考虑。第二幅图,无非是说并联的两支管子可以看成一支。
yinweini 发表于 2015-6-7 23:36 | 显示全部楼层
想学习,看看大厂的电路,这图模拟底子欠缺不少
回龙观主 发表于 2015-6-8 01:03 | 显示全部楼层
要是我就把HER308换成TVS,成本没提高还加个功能。
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-8 08:23 | 显示全部楼层
Q1,Q2导通时,导通电流注入到Q5的集电极电流,相当于降低了调整管的基极电流,也就是降低了调囊管的集电极的 ...
讨教一下,当运放输出为高的时候,Q5,Q1 Q3的导通顺序
maychang 发表于 2015-6-8 08:49 | 显示全部楼层
总得说明是哪个“运放输出为高”吧?
再说,这是线性电路,并不是开关电路,不是仅存在高低两种状态。
运放U11A和U11D开环,那是因为两个运放均处于大反馈环路中,否则这样联接是不能工作的。注意这两个运放频率稍高时增益急剧下降(由于电容C29和C32)。
zyj9490 发表于 2015-6-8 09:23 | 显示全部楼层
可参考33楼的见解,还有补充下,在正常工作时,Q1是不工作的,集电极没有电流,只有Q3工作,Q3的基极电流就是Q5的集电极电流,只有当Q3的发射极电流大于7A(以VBE=0.7V计,Q1的VBE=0.1*7)才开始工作,限制Q3的集电极电流。相当于分流Q5的一部分不注入到Q3的基极。此时环路禹于失环状态,不能稳定输出电压和电流。此时的状况处于保护状态。
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-10 22:21 | 显示全部楼层
可参考33楼的见解,还有补充下,在正常工作时,Q1是不工作的,集电极没有电流,只有Q3工作,Q3的基极电流 ...
首先对您的解答表示感谢,再多问个问题这个电源的输出最大电压是30V,运放U11B的同相输入端,应该是经两个电阻串联分压后再输入运放的,但为什么看到别人计算U11B输出电压的时候是直接按照30V算的,而不是30V分压后的值,再次感谢回复
zyj9490 发表于 2015-6-10 22:38 | 显示全部楼层
首先对您的解答表示感谢,再多问个问题这个电源的输出最大电压是30V,运放U11B的同相输入端,应该是经两 ...
u11B绝对输不出+30V,因为VCC=12V,不可能输出30V,正确的是30*10/124=2.42V才对啊,因为组成一个差动放大电路。
zyj9490 发表于 2015-6-10 22:41 | 显示全部楼层
都是错的,
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-11 07:10 | 显示全部楼层
不是说运放输出电压30V,而是运放U11B的同相输入端,应该是经两个电阻串联分压后再输入运放的,但为什么看到别人计算U11B输入电压的时候是直接按照30V算的,而不是30V分压后的值,再次感谢回复,就是应该是经两个电阻串联分压后再输入运放的,我理解的是30V*(R38/(R37+R38))  * (R36/R39)
zyj9490 发表于 2015-6-11 08:16 | 显示全部楼层
你的理解是对的,但以上输出公式有问题:30V*(R38/(R37+R38))  * (R36/R39),应是30V*(R38/(R37+R38))  * ((R36+R39)/R39)
 楼主| land_rover 发表于 2015-6-12 10:35 | 显示全部楼层
你的理解是对的,但以上输出公式有问题:30V*(R38/(R37+R38))  * (R36/R39),应是30V*(R38/(R37+R38))  *  ...
最后问一个问题 调整管哪里C7的作用是什么
谢谢赐教
zyj9490 发表于 2015-6-12 12:04 | 显示全部楼层
谢谢赐教
消振用,在电流或负载变化快速时,使调节平稳,以指数律上升或下降。
