AD6.9 无法显示3D模型
11518|25
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-12 22:53 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的耐心解答,现在问题解决了!
主要原因有两个:
1,添加3D模型后需要更新PCB封装库
2,在PCB模式下显示3D(直接按大键盘上的3)需要选中显示step模型
     顺便 晒一下之前画的一块板子的3D效果图~~~还有一部分3D模型没添加!     还有这几天搜集的一些3D模型,常用的都有了,需要的赶紧去下哟~~~
     https://bbs.21ic.com/icview-967706-1-1.html
huaiqiao 发表于 2015-6-13 12:38 | 显示全部楼层
黑小子mxx 发表于 2015-6-12 22:46
你说的很对,因为之前直接按3键只能显示光板(其实因为我没有选择显示step模型),然后有人告诉我AD6.9要 ...
啊嗯嗯,解决就好
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2015-6-14 10:54 | 显示全部楼层
啊嗯嗯,解决就好
嗯,谢谢~
boluowei 发表于 2015-9-22 15:18 | 显示全部楼层
值得参考....
hq0402 发表于 2017-3-10 10:34 | 显示全部楼层
mark一下,
alizeer 发表于 2019-5-26 10:20 | 显示全部楼层
主要原因有两个:
1,添加3D模型后需要更新PCB封装库
我遇到了跟楼主一样的问题呢:(
请教一下
1、“添加3D模型后需要更新PCB封装库”这句话什么意思?我在PCB封装库文件中添加3D模型后按一下保存是不是就完成了更新PCB封装库的操作了?还是说有额外的操作?
2、需要选中显示step模型。这个操作就是PCB Editor-Show Genetic Model 勾选就行了吧?
