[稳压电源] 各位大神,关于BUCK电路,菜鸟继续来请教了
7830|45
zyj9490 发表于 2015-6-13 21:52 | 显示全部楼层
虎天雷 发表于 2015-6-13 21:35
增加电感可以理解,降低频率?不是说增加频率吗?
另外低ESR的电容   一般是什么电容? ...
选链波电流大的电介电容,并非极性电容。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:53 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-13 21:48
增加电感量,频率不变,可能会导致能量输不出来,占空比会上走。
我现在频率是22k  再降是不是有点低了   我还打算加到100k的
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-13 21:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-13 21:50
交流变化幅度除以负载电流(平均电流)在CCM模式下。
电感电流IPEAK=5.06A,ILOW=1.72A  这个你又是怎么计算出来的
zyj9490 发表于 2015-6-14 00:41 | 显示全部楼层
电感的平均电流就是负载电流,就是17/5=3.4A。占空比为0.67,频率为22KHZ,VON=13V,VOFF=17V,T=1/22ms,IMIN=1.72A,IMIN+(VON/2L*TON^2+VOFF/2L*TOFF^2)/T=17/5,TON=0.67T,TOFF=0.33T,IMAX=IMIN+VON/L*TON,IMAX=5.06A,r=(IMAX-IMIN)/IL=(5.06-1.72)/(17/5)=0.982,
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 19:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-14 10:03
D=Vout÷Vin,但Vin不等于电源,Vin是D=100%时二极管的端电压,亦即Vin=Vpower-Vgs。除非改用P-ch的MOS其 ...
MOS管源极驱动电压是10-20v啊  ,肯定没有30V    驱动是正常工作的  不然怎么会电压降到16V 呢  而且我也测试了驱动电路是能够驱动MOS管的
zyj9490 发表于 2015-6-14 20:10 | 显示全部楼层
MOS管源极驱动电压是10-20v啊  ,肯定没有30V    驱动是正常工作的  不然怎么会电压降到16V 呢  而且我也 ...
你这个是BUCK TOP,降压架构,V0=DVIN,算不算就清楚了。VIN是源端的电位。20V的栅端电压,怎么也源端输不出30V的。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 20:22 | 显示全部楼层
你这个是BUCK TOP,降压架构,V0=DVIN,算不算就清楚了。VIN是源端的电位。20V的栅端电压,怎么也源端输不 ...
没懂您的意思,我VIN=30V   VO应该是20V 您的意思是我的电路结构有问题还是?
zyj9490 发表于 2015-6-14 20:29 | 显示全部楼层
没懂您的意思,我VIN=30V   VO应该是20V 您的意思是我的电路结构有问题还是? ...
源端波形最高是多少电压啊。?源极跟随输出电路,源极不大可能超过栅极的电压。
zyj9490 发表于 2015-6-14 20:36 | 显示全部楼层
30V指的导通时,源端的电压的吗?最好用示波器看下才能确定。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 20:39 | 显示全部楼层
源端波形最高是多少电压啊。?源极跟随输出电路,源极不大可能超过栅极的电压。 ...
源极不大可能超过栅极的电压?VGS不是10-20V之间吗  那你的意思是即使我的输入电压升高我的输出电压不可能高于20v?
是的  发表于 2015-6-14 20:41
zyj9490 发表于 2015-6-14 20:44 | 显示全部楼层
源极不大可能超过栅极的电压?VGS不是10-20V之间吗  那你的意思是即使我的输入电压升高我的输出电压不可 ...
如果超过,NMOS管截住了,怎么样电压呢,因此这样情况不存在。除非栅极的驱动电压足够高。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 20:49 | 显示全部楼层
如果超过,NMOS管截住了,怎么样电压呢,因此这样情况不存在。除非栅极的驱动电压足够高。 ...
你是不是没有看清楚我的电路图或者是我的电路图没有画的清楚,我的MOS管的栅极是接的驱动电路 不是接的输入电压   那照你这种说法  我80转40v 不能这样做了 ?
zyj9490 发表于 2015-6-14 20:54 | 显示全部楼层
你的栅极的电压是多少,驱动电路有自JU功能,加到栅极的电压是VIN+VGSTH,如果有这个功能的话,可以的。VIN可以加到电感上的,你有吗?没有驱动电路原理图不好判断。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 20:58 | 显示全部楼层
你的栅极的电压是多少,驱动电路有自JU功能,加到栅极的电压是VIN+VGSTH,如果有这个功能的话,可以的。VIN ...
这是驱动电路图,麻烦帮忙看看我60v转48v可以实现吗
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 21:03 | 显示全部楼层
IR2117貌似有自举功能
zyj9490 发表于 2015-6-14 21:07 | 显示全部楼层
驱动电路不错,你VIN是接电源,还是太阳能板啊,如是太阳能板时,就要考量其内阻,5A左右的电流能否提供出来,
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 21:11 | 显示全部楼层
驱动电路不错,你VIN是接电源,还是太阳能板啊,如是太阳能板时,就要考量其内阻,5A左右的电流能否提供 ...
也就是说我这个驱动电路还是可以实现60转48v?VIN接太阳能板 5a左右的电流太阳能板在有太阳的时候是可以提供的  那么不能提供的话,考虑内阻是什么意思呢?
zyj9490 发表于 2015-6-14 21:16 | 显示全部楼层
那就有问题的,计算时V0=D*VIN是在VIN有足够电流提供但电压不会跌落的情况下成立的,如果外部VIN随电流输出有变动,会导致输出也会变动,当然是开环情况下,在闭环下,占空比会自动调节可以保证输出稳定,我相信道理你是明白的。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-14 21:20 | 显示全部楼层
那就有问题的,计算时V0=D*VIN是在VIN有足够电流提供但电压不会跌落的情况下成立的,如果外部VIN随电流输出 ...
恩恩 是的  我现在就是试试电路效果   后面会加反馈的   非常感谢指导!有问题再向你求教!:D
