[ZLG-ARM]
关于2214的外部总线,总得给个解答吧
2963|10
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-11 15:55 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件:
2214 ULINK
时钟设置:
#define Fosc            11059200                    //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk           (Fosc * 4)                  //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco            (Fcclk * 4)                 //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk           (Fcclk / 4) * 1             //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍
内部flash调试,无片外ram
bank2接外部设备(cpld),16位总线,只有写数据
问题:
        LDR     R0, =BCFG2
        LDR     R1, =0x10004eff
        STR     R1, [R0]
1。BCFG2设置成0x1000feff和0x1000fef0效果是一样的,一个写周期都是差不多750ns,示波器上看到的波形也几乎一样,按道理应该差16个空闲周期才对呀,为什么?见图1(0x1000feff)图2(0x1000fef0)
图1(1通道是nCS2,2通道是WE):
图2(1通道是nCS2,2通道是WE):
2。BCFG2设置成0x10004eff时,如果连续写8个数据(地址累加),会出现这样的现象:第一个写周期后会等待一段时间写第二个数据,但第二个数据后却没有等待时间就写第三个数据了,后面的都是一个等一个不等,这样间隔着,为什么?见图3(0x10004eff)
图3(1通道是nCS2,2通道是WE):
测试程序:
for(;;)
         uint16 out;
    uint16 *p;
    p =(uint16 *)0x82000000;
    out = 8;
    for(;out>0;out--)
        *p = out;
        p++;
        OSTimeDly(TIME_DELAY_500ms);
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-12 17:13 | 显示全部楼层
没人解答呀,唉,又是周末,郁闷
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-17 13:35 | 显示全部楼层
这么久了,也没人解释下?
我也想打电话问的,不过这个问题电话里又说不清,辛辛苦苦发上来,居然没人理
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-17 18:16 | 显示全部楼层
是不是zlg也不知道为什么?
那总得告诉我,是我硬件或软件问题,还是硬件就是这样的,是个bug?
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-18 17:24 | 显示全部楼层
谢谢您的解答
对于第一个问题,关于IDCY的解释我明白了
但第二个问题,还是不明白。
如果程序在外部存储器运行,那么两个写操作之间还需要插入读操作(读指令),此时,两个写操作之间的间隔和IDCY毫无关系;
如果程序在内部Flash运行,两个写操作之间的间隔固定,但不再有读操作周期,仍和IDCY无关系。
这样的话,因为我的程序在内部flash运行
图3中应该看到,连续的写操作,中间的间隔是固定的才对,为啥一会儿长,一会儿短呢?
andrew.xu|  楼主 | 2007-5-20 10:29 | 显示全部楼层
没逻辑分析仪耶
那个是尖锋脉冲?
那图3是写8个数据的,如果去掉你说的尖锋脉冲,不是只有4个数据了
